Ja vielen Dank! Freut mich ein paar Gleichgesinnte zu sehn.
In den ETKs hab ich leider kein REP Kabelsätze gefunden. Auch nix spezielles zum GPS War auch meine erste Idee, aber ich bleib dran.
soweit ich weiss, gibt es keine Nachrüstkabelsätze, da eine Nachrüstung seitens BMW nie existierte. Da hilft nur der Gebraucht-Markt oder eben selber basteln.
Zum Thema GPS-Antenne: original sitzt die beim Nicht-Cabrio alsMulti-Antenne hinten auf dem Dach. Originale Antenne raus, neue rein, GPS Kabel mit Fakra Steckern vor zum Navi verlegen. Ich meine, dass das Kabel am rechten Schweller läuft.
Zum Kabel nachziehen - es hängt von Deinem Original-Kabelbaum ab. Es fehlen vermutlich die Anschlüsse vom Joystick, die vom Display, evtl. noch die zum BT/Tel. Auch musst Du die Ader-Durchmesser von + und - beachten - da mehr Strom benötigt wird, sollte man diese Nachziehen.
Also bleibt Dir:
Einzelne Kabel basteln und nachziehen
Oder: alten Kabelbaum mit gebrauchtem Kabelbaum umrüsten
Oder: neuenKabelbaum
Ich hatte das auch mal vor, bin aber wieder davon abgekommen.
Wenn ich mich recht erinnere, braucht man dafür auch noch diverse andere Steuergeräte und einen neuen Fahrzeugauftrag.
Die Umrüstung im E46 ist dagegen jedenfalls Kindergeburtstag.
Glaub die anderen Steuergeräte werden nur gebraucht wenn du das Facelift Navi in ältere Modelle einbauen möchtest.
Das mit den Kabelbäumen und der GPS Antenne hilft mir schon etwas weiter, danke!
Hab noch jemanden in Italien gefunden der mir bestätigen konnte, dass man ausser den offensichtlichen Teilen, der GPS Antenne und einem Video Kabel zur Verbindung Champ2 / Display
(Teilenr.: 61119185171, man kann wohl das aus verschiedenen BMW E Modellen mit CIC nehmen)
nichts weiter benötigt.
Die MULF sollte gegen eine Combox Media ausgetauscht werden.
Denke dass die Materialkosten - gebraucht - irgendwo zwischen 500 und 750€ liegen werden.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2017, 09:32 von Coupefreund.)
