Suche Bilder vom R56 mit KW V2!
#21
iamone schrieb:Eine holprige Hüpfburg auf vier Rädern
richtig!!
outofbed schrieb:richtig!!
Top - Schicker MINI (nebenbei), den du da hast!
[quote=TouchS]Sorry:
1. Das V2 ist in der Höhe und der Druckstufe verstellbar, statt mit einem Dämpfereinsatz "nass" aufgebaut und die Grundabstimmung komfortabler als die des V1. Es ist auch für einen Laien gut zu händeln wenn er sich an die KW Vorgaben hält. In jedem Fall die bessere Wahl.
quote]Top
Jop haste Recht, ist nur in der Druckstufe verstllbar. Nur zur Info, wenn ich das gefühl habe mein kleiner sei dann auch zu hoch, werd ich sicherlich auch ein KW V2 reinbauen. Aus dem Grund man kann den Mini dann so einstellen wie man will (natürlich im gesetzlichen Rahmen)
Zum Beispiel etwas Keilförmig wie man das halt haben möchte.
An den Federn ist dann halt nichts mehr zu ändern und man sagt die Originalen Dämpfer werden in mitleidenschaft gezogen.
Bin jedoch froh haben wir hier kompetente Leute.Yeah!
Have it or hate it
Öhm Jungs, das V2 ist nicht in der Druckstufe verstellbar sondern nur in der Zugstufe. Zwinkern
Neoxid schrieb:Jop haste Recht, ist nur in der Druckstufe verstllbar. Nur zur Info, wenn ich das gefühl habe mein kleiner sei dann auch zu hoch, werd ich sicherlich auch ein KW V2 reinbauen. Aus dem Grund man kann den Mini dann so einstellen wie man will (natürlich im gesetzlichen Rahmen)
Keilförmig macht aber keinen Sinn beim Mini. Das meiste Gewicht liegt ja sowieso auf der Vorderachse, beim Bremsen entlastest du das soweiso schon leichte Heck nochmals zusätzlich. Also schön ausgeglichen bzw. mit leicht hängendem Heck einstellen.
Oberon schrieb:Keilförmig macht aber keinen Sinn beim Mini. Das meiste Gewicht liegt ja sowieso auf der Vorderachse, beim Bremsen entlastest du das soweiso schon leichte Heck nochmals zusätzlich. Also schön ausgeglichen bzw. mit leicht hängendem Heck einstellen.
Fragt sich dann schlussentlich was man will:
Optik oder Performance
Rein logisch betrachtet haste recht.
Have it or hate it
warum soll keilförmig keinen sinn machen? kommt aufs fahrwerk drauf an, denk ich mal.
hier die beiden rennminis sind auch leicht keilförmig eingestellt, und nicht hängend
http://20832.com/images/2009/091031_r/re...0_2194.jpg
http://www.flickr.com/photos/bigblogg/44...8/sizes/o/
Wörgl Reloaded 2024
Da täuscht die Optik mit den nachgerüsteten Verbreiterungen. Außerdem erhält das Rennauto zusätzlichen Anpreßdruck
durch den Riesenspoiler.. Der Vergleich funktioniert nicht.
Keilform mach defintiv keinen Sinn. Die MINI´sind hinten zu leicht. Das trifft auf den R50/53 wegen des Gussmotors noch mehr zu als für die aktuellen R56.
Die Hinterachse, die dem Auto Stabilität gibt, wird bei einer Keilform zusätzlich entlastet.
Mr_53 schrieb:warum soll keilförmig keinen sinn machen? kommt aufs fahrwerk drauf an, denk ich mal.
Ist aber auch maximal ganz dezent keilförmig. Ansonsten hat TouchS das ganze nochmal gut erklärt Top
@Neoxid
Ist nur gut das ne Keilform beim Mini scheiße aussieht Mr. Gulf
Wenn das Auto hinten um 1-2cm höher steht als vorn, verändert sich die Achslastverteilung nicht.
Der R56 steht im Gegensatz zum R50 serienmäßig hinten auch etwas höher (bezogen auf den Türschweller).
Den Höhenunterschied vorn zu hinten sollte natürlich nicht zu groß sein.
Aber bereits ein Niveauunterschied VA zu HA von +/- 1 cm ändert schon den optischen Gesamteindruck nachhaltig ohne das Fahrverhalten spürbar zu verändern.
