Fehler P0130 --> Wo finde ich die Lambdasonde 1 und den dazugehörigen Stecker?
#11
darksilver schrieb:Hi,
Die Sonde ist schon für um die 80€ zu haben im Versand, aber emilio macht sicher einen Superpreis für seine gebrauchte Zwinkern .
MfG
Wo bitte????
MiNi-Strant
bei kfzteile-24 zum beispiel für 74€, die können aber gerade nicht liefern Augenrollen, deshalb hab ich eine von emilio Pfeifen. Oder hier für 83€ http://ls-autoparts.com oder http://pkwteile.de oder hier für 95€ http://geizteile-shop.de usw.
MfG
danke erst einmal für Eure zahlreichen Antworten!
Eine Frage hätte ich nun aber doch noch.
Wenn immer zwei Sonden verbaut sind, welche ist dann zu 100% die Lamdasonde1 der Zylinderreihe 1?
Ist das die erste Lambdasonde, die man im Motorraum von oben sieht und die zwischen Motorkrümmer und Vorkat verbaut ist, oder ist es die zweite Sonde (die ich ohne Hebebühne noch nicht finden konnte)?
Kann man die Sonde auch durchmessen bzw. welche Werte sollte diese haben wenn kein Defekt vorliegt?
Die weissen Drähte für die Heizung sollten angeblich um die 4 Ohm haben.
Welches Gewinde hat die Sonde eigentlich (M18 x 1,5 mm)?
Ist kein Mini-Mechaniker unter Euch, der sich schon einmla damit beschäftigt hat?
Viele Sonne Grüße
Ro
Ro schrieb:Wenn immer zwei Sonden verbaut sind, welche ist dann zu 100% die Lamdasonde1 der Zylinderreihe 1?
Die erste Sonde VOR dem Kat ist die richtige !
@lindiman
Zylinderreihe 1 - stimmt, ich sehe auch nur eine Reihe mit 4 Zylinder.
Ist anscheinend ein Standarttext im Auslesegerät Pfeifen
Viele Sonne Grüße
Ro
MfG
DANKE Top
MiNi-Strant
Aber gerne doch Sonne
