13.01.2011, 20:34
turbotimm schrieb:Ich wäre euch sehr verbunden, wenn jemand nochmal kurz beschreiben könnte, was man beachten muss, sprich welche Reihenfolge, Iphone wie und wo verkabelt etc.
Völlig egal, ob Auto an oder nur die Zündung. Auch egal ob zuerst Kabel an Schnittstelle oder zuerst ans iPhone.
Das sollte so funktionieren.
Wenn Du das iPhone anstöpselst und MINI Connected auswählst, passiert gar nichts?
Keine Anzeige auf dem Display des MINI o.Ä.? Komisch...
holliewood schrieb:Versuche es mal mit dem weißen Apple-Kabel. App. Starten, in der Navigation MINI-Con. wählen, iPhone mit dem Kabel verbinden. Danach kann es 30 bis 45 sec. dauern, bis die Verbindung steht.
Ich befürchte hier ein reines SW-Problem Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, daß es bei mir direkt funktioniert und bei Anderen gar nicht.
Das dauert nicht mal 5Sek, bis die App startet und alles verfügbar ist. Habe blöderweise nicht mehr die Verpackung/Teilenr. des Kabels
Wobei mein iPhone bis jetzt bei jedem Vorführer funktioniert hat! Vielleicht ist es auch ein Problem der iPhone-Soft...
Die Stunde des Siegers kommt für Jede(n) irgendwann
