Hatte vor kurzen das selbe Problem beim Mini meiner Freundin. Man konnte den Schalthebel nur ganz schwer von links nach rechts bewegen. Hatte daraufhin die komplette Schaltung auseinander genommen und festgestellt das ein Gelenk am Getriebe fest war! Habe es wieder gängig gemacht und jetzt flutscht es wieder richtig .
Anbei mal ein Bild von dem Gelenk.
MFG
Maik
Hey Maik!
coole Sache! Das war auch mein Verdacht...
Weißt du noch wie das Gelenk gesichert ist und wie du´s rausgebracht hast? Einen Seegerring sieht man zumindest nicht...Federsicherung?
Danke dir schonmal
mfG!
das Gelenk ist mit ein Sicherungsring gesichert. Kannst den ganz leicht mit einen kleinen Schraubendrehen entfernen. Vorher musst aber noch die Luftführung zum Luftfilter entfernen damit man halbwegs rankommt. Bevor du das Gelenk dann ausbaust kannst du ja vorher noch testen ob es auch daran liegt. Dazu machst du einfach Das Schaltseil von dem Gelenk ab (braucht man nur weghebeln) und versuchst das Gelenk mit der Hand zu bewegen.
