Probleme mit dem snap in Adapter
#51
Kann ich bestätigen: Video, SMS, Email mit Snap-In geht nicht. Wobei SMS und Email auch nicht in der Liste beim iPhone 3gs (mini.de/connectivity) angekreuzt sind... Mit dem Apple USB Kabel hab ich bei Videos bisher nur Ton aber kein Bild Head Scratch Ansonsten funzt das Apple-Kabel mit meinem 3gs (akutellste Firmware) einwandfrei!
PS: Hab meinen Snap-In jetzt doch zurück gegeben. Grund: Nach 15 bis 20min wird mein Iphone 3gs in der Mittelkonsole extrem heiß Confused Und zwar so heiß, dass es teilweise zu Aussetzern bei der Musikwiedergabe kommt und ich Angst habe das mein iPhone Schaden nimmt Traurig
Kann das jemand bestätigen? Hab mir jetzt einfach einen Halter von Brodit für den Mini bestellt - so kann ich dann auch das Navi im iPhone nutzen und ich hab kein heiß laufendes iPhone mehr Zwinkern
Hallo Zusammen,
nur zur Info:
Im BMW Teielkatalog steht der USB Snapin Adapter mit der Teilenummer 84 21 2 158 683 drin, allerdings nur für R56 bis 08/10.
Ab 08/10
(also R56 nach FL) muss man den Adapter mit der Teilenummer 84 21 2 186 288.
Das liegt u.a. daran, dass ab 08/10 ein anderes Navi und ein anderes COMBOX Modell verbaut wird.
Das ist manchmal erschreckend, wie wenig Informationen aus der Entwicklung im Verkauf ankommen, die Entwicklung für dieses teil sitzt in München kaum 500m Luftlinie von der Mini Niederlassung entfernt...
wollerosekaufe schrieb:Sollte eigentlich gehen, wenn man den Kontakt im Fahrzeug abspeichert. SMS und E-Mail hat auch noch nicht funktioniert.
Wie kann ich die denn dort abspeichern? Head Scratch
Alle 60 Sekunden vergeht eine Minute! eek!
Nachdem das Iphone mit dem Snap-In (ich hatte ja den 84 21 2 186 288) extrem heiß wurde, bin ich jetzt schon eine Weile mit dem Apple-USB Kabel unterwegs. Leider funzt hier die Audiowiedergabe nicht einwandfrei - habe sporadische Tonaussetzer alle 10 bis 50 Sekunden, in seltenen Fällen läuft ein Song auch über eine Minute fehlerfrei durch Traurig Genau das gleiche hatte ich ja auch beim Snap-IN, so dass ich vermute dass hier die Audioübertragung via USB noch nicht einwandfrei läuft Augenrollen Hat das schon jemand festgestellt, oder liegts evtl. an meinem Iphone?
Hätte noch eine Frage an "wollerosekaufe": Wenn ich mir das Y-Kabel besorge, kann ich dann auch das Iphone über den Joystick steuern? Über welchen "Kanal" (Aux-In oder USB) spreche ich das Iphone da an? Sorry für die vielleicht blöde Frage - aber mit genauen Infos hat man's schwer auf der Mini Homepage...
MxL666 schrieb:Nachdem das Iphone mit dem Snap-In (ich hatte ja den 84 21 2 186 288) extrem heiß wurde, bin ich jetzt schon eine Weile mit dem Apple-USB Kabel unterwegs. Leider funzt hier die Audiowiedergabe nicht einwandfrei - habe sporadische Tonaussetzer alle 10 bis 50 Sekunden, in seltenen Fällen läuft ein Song auch über eine Minute fehlerfrei durch Traurig Genau das gleiche hatte ich ja auch beim Snap-IN, so dass ich vermute dass hier die Audioübertragung via USB noch nicht einwandfrei läuft Augenrollen Hat das schon jemand festgestellt, oder liegts evtl. an meinem Iphone?
Mit meinem iPod funktioniert die Audio-Wiedergabe ohne Probleme! Das Y-Kabel ist eigentlich im Lieferumfang enthalten (bei Navi) und sollte dir keine 47,50 € kosten! Zwinkern
Hast du die neue Generation? Wenn ja, dann ist das Y-Kanel ja USB und Aux. Also belegst du beide Eingänge. Dann kannst du natürlich mit dem Joystick alles bedienen.
Cooper SD mit Sportautomatik F56
Durchschn. Verbr. 5 Liter
wollerosekaufe schrieb:Hast du die neue Generation? Wenn ja, dann ist das Y-Kanel ja USB und Aux. Also belegst du beide Eingänge. Dann kannst du natürlich mit dem Joystick alles bedienen.
Und das funktioniert sehr gut! Top
Danke für die schnellen Antworten!
Hab den R56 Facelift mit Visual Boost (Und MINI Connected) - dann werd ich für's Kabel zahlen müssen Zwinkern
Also ich fasse für mich zur SIcherheit nochmal zusammen: Mini Y-Kabel an Iphone und USB bzw. Aux in => ich steuere das Iphone wie gewohnt mit dem Joystick, der TOn kommt über den Aux-IN, richtig? Dann werd ich das mal versuchen Party!!
Das Kabel ist im Umfang Visual Boost und/oder Navi mit dabei. Du musst es nicht bezahlen. Du hast es schon mit deiner Ausstattung Visual Boost bezahlt. Ist hier auch schon mal geschrieben worden. In der Werksrechnung ist das VBoost um 47,-€ reduziert. Guck mal in die Preisliste bei der SA Visual Boost. Steht doch sogar drin.
Danke für den super Tip - dann werd ich mal bei Mini wegen dem Teil vorbeischaun Yeah!
