FAQ HIFI im Mini
#61
*push Anbeten
angenommen ich folge Deiner Empfehlung
Empfehlung 2 Wege Frontsystem aktiv
Endstufe inkl. DSP: MOSCONI GLADEN D2 100.4 DSP
Hochtöner: exact! HX22TG
Tiefmitteltöner: Rainbow GL-W6
was wäre beim Einbau zu beachten?
Ich hab das H/K verbaut - ordentlich dämmen habe ich schon lassen.
War natürlich eine deutliche Verbesserung zu vorher, aber die Lautsprecher an sich haben Aufholbedarf.
Passen die Produkte Plug and Play? Der HK Verstärker sitzt im Kofferaum oder? Sollte man den Mosconi unter dem Beifahrersitz verpflanzen oder einfach den HK tauschen ?
Wie ist rein pegeltechnisch der Unterschied? Sind ja am TMT "nur" 30W mehr.
Du brauchst Adapter am besten aus MPX für Tiefmitteltöner. Die Endstufe am besten unter den Beifahrersitz. Es gibt Autos da ist der H/K Verstärker im Kofferraum und bei den neueren ist er normal unter dem Fahrersitz. Würde den einfach drin lassen. Es geht deutlich mehr Pegel, dass kann ich dir versprechen. In erste Linie wird aber der Klang deutlich besser. Dank dem DSP hat man natürlich Möglichkeiten die man mit einer OEM Anlage nicht hat.
  • DTH 76mm Downpipe aus V4A mit 200 Zeller HJS HD Kat und ECE Zulassung
  • DTH 76mm Klappenauspuffanlage aus V4A mit Capristo Abgasklappe und ECE Steuerung
Soundfile: https://www.youtube.com/watch?v=FsAGj7jqGNY
kann mir jemand sagen, ob die erste innere Verkleidung beim Mini auch gedämmt werden soll/muss? Grundsätzlich ist meine Tür stabil gedämmt, aber seit kurzem vibrieren die schwarzen Hochglanzleisten bei tieferen Frequenzen - nervt tierisch. Habe aber noch nie gesehen, dass dieser Teil auch gedämmt wurde.
Der TMT ist stabil und dicht an den Innenraum gekoppelt.
danke!
Gruß Twin
sowie, was sollte man hier für Dämmmaterial verwenden?
Wenn es nicht vibriert, brauchst nichts machen. Wenn doch dann mit einem steifen Alubutyl (dicke Aluschicht) versteifen.
Raal schrieb:Wenn es nicht vibriert, brauchst nichts machen. Wenn doch dann mit einem steifen Alubutyl (dicke Aluschicht) versteifen.
super danke! klingt ja logisch Mr. Orange... wollte mich dennoch erkundigen, da ich noch nie gesehen habe, dass dieser Bereich gedämmt wurde.
Z.b. auf der HP von Autohifistation, und da gibts einige Bilder vom Dämmen.
Ich bin übrigens dann deiner Empfehlung auf Seite 1 und dem Thread bei den Klangfuzzis gefolgt und hab das GLC 6.2 active an einer Mosconi Gladen D2 100.4 DSP verbauen lassen Party 01
Also quasi ein Blindkauf, war aber ein Volltreffer!
Die Meinung von Gack kann ich aber nicht bestätigen, dass dieses System ohne Sub auskommt. Auch wenn's weit runter spielt.
Deswegen kommt in KÜrze noch ein JL 8W3 in die Reserveradmulde.
Evtl hat sich dann das Vibrieren sowieso erledigt, wenn der TMT nicht mehr die Frequenzen bis in den Keller spielen muss.
Mal sehen...
LG Twin
Danke Andreas - erledigt.
Besser - aber die Tür schwingt immer noch (bei tiefen Frequenzen).
Ich vermutet, dass mein Problem nicht die Dämmung ist, da nun wirklich alles komplett gedämmt ist, sondern weil der TMT hinter der TVK sitzt.
Die Anbidung an den Innenraum wurde soweit als möglich vorgenommen, aber evtl. hilft hier nur ein Adapter aufdem der TMT dann direkt in den Innenraum spielt.
was denkst du ?
lg Twin
PS: mein Rainbow GL W6 spielt bis 70Hz, da kommt schon was rüber an Schwingungen.....
Sorry für die blöde Frage (gibt sicher schon wo die Antwort, habe aber nirgends was gefunden):
Wo finde ich die richtige Bezeichnung meines Radiosystems?
Habe einen MCS R56 EZ 1/2010 mit Navi aber ohne HC Anlage...
Würde nämlich gerne wissen, welche Ein- und Ausgänge ich habe.
Danke euch!
