Themen: 716
Gefällt mir erhalten: 97 in 96 Beiträgen
Also wenn du dir Sorgen um Wiederverkauf, etc. machst, dann solltest du ein Tuning vornehmen, dass du auch eintragen kannst....
Einen Pulley-Umbau kannst du als Leistungssteigerung auf 147kW bzw. 155kW eintragen lassen.
Solange du kein extrem kleines Pulley verbaust, ist dieses Tuning robust und tausendfach im Einsatz.
Pre-Kat-Modifizierung und Software alleine bekommst du nicht eingetragen und die Geschichte mit dem Pre-Kat ist rechtlich bedenklich.
Ob du dann ein Auto ohne Straßenzulassung ruhigen Gewissens weiter verkaufen willst bleibt dir überlassen.
Themen: 5
MoDejan schrieb:vielleicht hab ich da was falsch verstanden er meinte soft ca. 195ps plus prekat 10-15ps oder er meinte beides 195 aber das wäre auch nicht übel
Egal was, ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit Prekat-Mod und Software auch nicht mal annähernd die 195 PS hast.
Themen: 1
dann hört sich das nicht sehr seriörs vom laden an, wenn die falsche angaben machen
hab mal ne frage an die, die den prekat selbst entfernt haben
gabs da probleme mit den krümer schrauben, aus meiner erfahrung reißen die ja doch ganz gern ab undbei meinem 04er bin ich mir da auch nicht so sicher
Themen: 228
bisher hatte ich noch nie probleme damit gehabt am mini...
aber auf jeden fall neue nehmen wenn se schon einige jahre aufem buckel haben ( kosten ja nicht die welt
Themen: 1
Kurze Frage nochmal? Welches Pully bzw. welche Größe nehme ich denn nun am besten??
Vielen Dank schonmal!!!
Themen: 215
Gefällt mir erhalten: 257 in 231 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 94
Egal wofür Du dich entscheidest, eine passende Software ist nötig. Ferner einen kürzeren Antriebsriemen und andere Zündkerzen, eventuell auch Einspritzdüsen.
Durchmesser von Pulleys:
62mm Serie
58mm JCW
56,5mm MTH
57mm Digi Tec
Verschiedene Durchmesser bietet KAVS, die bieten auch Pakete mit Riemen und Zündkerzen an.
Sieh dir mal die Links vom Beitrag #3 an.
Lese auch alle Hinweise zum Thema Tuning R53 im Technikbereich durch.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=46799
Wichtig auch das Öl im Kompressor. Einige haben schleichenden Ölverlust. Einen Wechselintervall gibt es nicht, aber bei einem Umbau solltest Du gleich neues Öl einfüllen.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2016, 08:54 von
Schrauber.)
Themen: 6
Welches Öl sollte man verwenden für den Kompressor? Bzw wieviel kommt genau rein? Das alte ist ja mit Hilfe einer Spritze abzuziehen, richtig?? Oder hat jemand eine Art Anleitung für den Kompressorölwechsel??
Themen: 215
Öl findest Du z.B. bei ebay, siehe Nr. 121506389741
In die große Kammer (Riemenseite) kommen 145 ml,
in die kleine (Wasserpumpenseite) kommen 40 ml.
Wenn es richtig gemacht werden soll, dann den Kompressor ausbauen.
Hier im Forum hat es "Klein Wutschel" mal sehr gut beschrieben
Themen: 6
Ok vielen Dank! Wie kann ich seinen Beitrag finden ohne die Suche bemühen zu müssen?
Themen: 215
Etwas musst Du auch tun
Schick ihm eine PN
