Der "KW Street-Comfort"-Thread
PuristenFerkel schrieb:Als kleine Randnotiz am Rande: Schon beim V3, trotz recht straffer Einstellung (Zug 6 klicks), ist das Heck im Vergleich zum SF+ mit RF extrem stabil mit Werks-Achseinstellwerten.
Mittlerweile fahre ich +8' Gesamtvorspur (weniger geht wohl nicht trotz "klopfen") und -1° Sturz an der HA und das Heck schiebt nicht mehr die VA an sondern lenkt mit ohne instabil zu werden.
Beim SC dürfte der Effekt noch krasser sein, weil weicher.
Damit das kein Spaßkiller wird: Ruhig etwas dynamischere Achswerte wählen als mit Serienfahrwerk.
Welche Werte fährst Du an der VA?
Wie sieht es mit dem Reifenverschleiß aus?
@Puristenferkel: Wie kommst auf auf -1° Sturz an der HA? Verstellbare Querlenker?
<<<<NOT NORMAL>>>>
Yeah!Yeah!Yeah!
Isomeer schrieb:Ich klicke das mal durch, wenn der Kleine wieder aus der Garage kommt Zwinkern
Was heute der Fall war.
9 clicks; also "Serie".
btw:
Die vorderen Federbeindome sind "oben offen" und man blickt ungehindert auf die Innereien der Dämpfer; sieht aus wie ein Kugellager mit Fett und Kugeln.
Muß das nicht irgendwie abgedeckt sein?
Wenn nicht ab Werk; wie dann? So, wie es ist, will ich das nicht lassen. Wenn da Wasser oder Sand reinkommt...brrrrrrr Head Scratch
btw2: War das nicht mal so, dass SC/V2 an der HA nur im ausgebauten Zustand verstellbar (Zugstufe) waren? Das geht jetzt scheinbar auch "eingebaut" über einen mini-Inbus (zumindest so ähnlich).
Brodelkopp schrieb:Hy,
darf ich fragen was du für Reifen fährst zusammen mit dem Street Comfort.
Bringt mich das Fahrwerk dann noch mal weiter?
Grüssle
dirk
Habe Bridgestone non-RFTs ab Werk.
Die RFTs kenne ich von den Vorführern und würde mal so grob sagen, dass die Umstellung RFT/nRFT etwa 10% der Verbesserung ausmachen, die das Fahrwerk zusätzlich bringt. Kein Vergleich!
Die nRFTs sind nett; aber mit dem Fahrwerk wird es ein anderes Auto.
Das sind nicht die Dämpfer sondern das (serienmäßige) Stütz/Domlager.
Man kann die originale Staubschutzkappe draufmachen, schützt das LAGER vor Staub, hat mit den Dämpfern nix zu tun.
lindiman schrieb:Das sind nicht die Dämpfer sondern das (serienmäßige) Stütz/Domlager.
Danke!
Na ja, die oben "austretende" Verstell-Mimik ist ja vom Dämpfer, darum habe ich das in einen Topf geworfen Pfeifen
Dann fehlen mir also nur die Staubschutzkappen Head Scratch
Oder passen die nicht mehr in Verbindung mit KW-Federbeinen?
Ich kann nur für mein V2 sprechen, da passen sie. Sollte beim StreetComfort auch so sein. Es gibt Fahrwerke bei denen sie nicht mehr passen- einfach probieren, die Dinger machen schon Sinn....
The Stig schrieb:@Puristenferkel: Wie kommst auf auf -1° Sturz an der HA? Verstellbare Querlenker?
Genau, von KW Smile
Vorne fahre ich auch mit -1° Sturz (Anschlag, mehr geht nicht).
Ah okTop Hab vorn rund 2° neg dank anderer Domlager und hinten -1,5° mit der Serienexcenter Schraube.
<<<<NOT NORMAL>>>>
Yeah!Yeah!Yeah!
So, nach Isomeer's Bericht hier Top hab ich mich bei meinem Roadster S (hab ihn ohne Sportfahrwerk geordert) nun auch für den Einbau eines KW/Street Comfort entschieden. Einstellungen eigentlich dieselben, Tieferlegung egal, Ziel vor allem ein besseres Komfortverhalten und ein Mehr an Sicherheit im Alltagsbetrieb.
Hab mal bei Mann/Pressbaum nachgefragt, da ist heut leider kein Techniker mehr da, die geben mir dann Montag Bescheid.
Hoff', die können das, in Wien und Umgebung soll's ja nicht so gut mit Werkstätten aussehen. Confused
Isomeer schrieb:btw2: War das nicht mal so, dass SC/V2 an der HA nur im ausgebauten Zustand verstellbar (Zugstufe) waren? Das geht jetzt scheinbar auch "eingebaut" über einen mini-Inbus (zumindest so ähnlich).
Das auf dem Bild gibt es meines Wissens leider nicht für den Mini, außer für die Druckstufeneinstellung, oder? Head Scratch
