Cooper SD - Tuning
#11
Fahrspass schrieb:Selbst wenn das schon einer gemacht hat, dann hat er es noch nicht lange genug um eine wirklich gute Aussage über die Haltbarkeit machen zu können ... Schulter zucken
Ich habe mal gehört, dass man das prüfen lassen kann, so wie eine Wetterprognose. Es ist nicht genau, gibt aber eine Richtung an Smile Zeigt einfach wo Probleme am wahrscheinlichsten sind ^^
Potential ist gemessen an der Spitze der Leistung, nicht am Zuwachs.
Cooper D ist ein 1,6l
Cooper SD ein 2,0l der gleich dem 118d ist. Daher sollten die Chip Tuner auch kein Problem mit dem SD haben.
Beim 118d zum 120d sind einige Unterschiede vorhanden:
-Zylinderkopf
-Injektoren
-Sauganlage
-Turbolader
-Kurbelwelle
-Abgasanlage
-DDE Steuergerätevariante
Zum 123d dann noch mehr. Da es ja dazu noch ein Bi Turbo ist. Dafür wird beim Mini ganz sicher kein Platz sein.
  • DTH 76mm Downpipe aus V4A mit 200 Zeller HJS HD Kat und ECE Zulassung
  • DTH 76mm Klappenauspuffanlage aus V4A mit Capristo Abgasklappe und ECE Steuerung
Soundfile: https://www.youtube.com/watch?v=FsAGj7jqGNY
Raal schrieb:Cooper D ist ein 1,6l
-Zylinderkopf
-Injektoren
-Sauganlage
-Turbolader
-Kurbelwelle
-Abgasanlage
Das was da steht ist nicht wahr!! No No
Das DDE Steuergerät (HW) ist identisch - DDE Grundsteuergerät (mit SW) logischer Weise unterschiedlich,
Hochdruckpumpe ist identisch,
Injektoren logischer Weise unterschiedlich (mehr Einspritzdruck 120d),
der Zylinderkopf ist identisch,
Kurbelwelle ist identisch,
Rumpfmotor ist identisch,
Turbolader und Sauganlage sind unterschiedliche (Sauganlage N47D20 OL mit Klappensteuerung, UL ohne Klappensteuerung, der Umbau dürfte kein Problem sein).
[Bild: sigpic4551.gif]
Und doch stimmt noch etwas nicht. Der Cooper D mit Automatik ist ein 2,0 Motor. Hat mich auch gewundert.
Aber zur Sache. Gibt es nun Prüfstände, die Belastungswerte des Motors aufzeigen und sagen ob alles im grünen Bereich ist? Bzw eine Angabe machen, wo es Probleme geben könnte, dann könnte man es doch testen.
185-200 PS sollten doch drin sein mit geschicktem Umbau ^^
Und ich glaube wenn man wirklich will findet man auch in einem Mini Platz für den Biturbo Wink
cjur3 schrieb:Gibt es nun Prüfstände, die Belastungswerte des Motors aufzeigen und sagen ob alles im grünen Bereich ist?
Wie soll denn bitte ein Prüfstand an allen Ecken und Enden des Motors und des Antriebs die Temperaturen, Fertigungstoleranzen oder Materialstärken und deren Belastbarkeit prüfen? Finger dranhalten?
[Bild: sigpic4160.gif]
z3r0 schrieb:Das was da steht ist nicht wahr!! No No
Woher beziehst du die Infos? Was schätzt du an Kosten für so einen Umbau?
Kennst du dann auch die Unterschiede zum 123d?
zum 123d verdoppelt sich die Liste der Unterschiede warscheinlich.
Der 123d ist ein BiturboPfeifen.
Eine Modifizierung auf Serienniveau des 120d 184PS wäre doch schon der absolute Hit.
Sollte man aber vorher noch wissen was das Getriebe und Co an NM verkraftet. Sind aber 177PS und 350NM im 120d. Wobei wenn man dann noch zu SKN oder so geht, dann bekommt 204PS und 410NM. Nur durch Chip Tuning kommt aber schon beim Cooper SD auf 170PS und 360NM.
Raal schrieb:Sollte man aber vorher noch wissen was das Getriebe und Co an NM verkraftet. Sind aber 177PS und 350NM im 120d. Wobei wenn man dann noch zu SKN oder so geht, dann bekommt 204PS und 410NM. Nur durch Chip Tuning kommt aber schon beim Cooper SD auf 170PS und 360NM.
Bei nem Diesel hat man eben das Problem (oder Glück), dass nicht nur die Leistung hochgeht, sondern auch das Drehmoment. Und genau dieses Drehmoment haut eben das Getriebe, Kupplung etc durch. Sicherlich gingen Motormäßig gute 200Ps, allerdings müsste man dann auch andere Teile einbauen.
Ja dazu muss man aber erst einmal wissen für wieviel NM die Teile wirklich ausgelegt sind.
