Themen: 716
Gefällt mir erhalten: 93 in 93 Beiträgen
divbyzero schrieb:Jetzt wird es interessant...
Wo stehen denn beim R56/R55 die Busleitungen zur Verfügung?
Der Can-Bus sollte am Radio anliegen
Beim R56 kenn ich mich nicht so genau aus und der hat einen 2-adrigen Bus im Gegensatz zum R50/R52/R53.
Ansonsten am ODB-Stecker unterm Amarturenbrett auf der Fahrerseite...
Themen: 8
Mir stellt sich da noch eine neue Frage.
Ist der Einbau der Parrot MKI9xxx und UNIKA auch so einfach möglich, wenn ich an meinem Boost radio jetzt eine Endstufe (mit High Eingängen) dran habe? Nehme ich auch einfach nur den ISO Adapter PC000006AA , MKI9xxx und UNIKA und kann loslegen mit dem Verkabeln?
Will über die Parrot auch einfach nur telefonieren, den anderen Kram brauch ich net, da mein iPhone so und so an der Kuda Konsole hängt und über den Radio AUX reingeht.
LG Max
Themen: 716
Ich weiß nicht, ob die UNIKA in den MINIs der zweiten Generation funktioniert, da die MINIs ein anderen Datenbus haben
Geht es dir nur um den Telefonknopf im Lenkrad oder wegswegen greifst du zu dieser Kombination? Denn reine Freisprecheinrichtungen, wenn du die iPod-Schnittstelle etc. nicht nutzen willst, gibt es schon deutlich billiger. Dann allerdings ohne Telefonknopf im Lenkrad.
Themen: 8
Laut Parrot Homepage dürfte es mit dem R56 funktionieren mit der UNIKA.
Dachte das man ja die Parrot auch ein wenig bedienen muss, zwecks Lautstärke. Deshalb die UNIKA. Will kein zusätzliches Display und/oder Fernbediehnung haben.
Aber eig ist das Iphone ja so und so schon vor mir also das ich dort auch direkt die Telefonate annehmen kann.
Ich möchte das Iphone halt gerne per Bluetooth irgendwie einbinden. Jetzt geht der Sound normal aus dem Dock unten in den AUX rein. Ein Telefonat wird aber nicht über den Dock an die Lautsprecher weitergegeben, bzw. wäre nur das iPhone Mic bestimmt auch nicht so dolle.
Welche Möglichkeiten würde es den noch geben?
LG Max
Themen: 716
Naja, komplett ohne Bedienelement oder fernbedienung kenn ich keine Nachrüstlösung. Da bist du mit der MKi9000 + Unika schon am besten bedient.
Die Alternative wäre eine CK-3000 mit Multicann
Das kleinste Konkurrenzprodukt ist die Ego Talk von Funkwerk Dabendorf, aber die kommt auch mit Display und Bedieneinheit daher...
Themen: 8
Na ist schon irgendwie nicht so ganz einfach.
Habe aber gerade ein wenig Angst, dass durch das A2DP Protokoll, welches man ich iPhone nicht abstellen kann, die ganze Musik nur noch gestreamt wird. Dadurch gibt es denke ich mal zu 100% einen Qualitätsverlust gegenüber dem Kabel. Ich möchte einfach mein richtig gepegeltes Line Out Signal, welches über den Dock herauskommt nicht aufgeben.
Habe noch die Anlagen von Fiscon gefunden, welche mit OEM Anlagen gleichzusetzen ist. Aber auch die Streamen die Musik dann über Bluetooth.
Ist schon blöd wenn die Teile alle zu viel können, obwohl man das gar nicht haben will.
LG Max
Themen: 716
Abstiel schrieb:Habe aber gerade ein wenig Angst, dass durch das A2DP Protokoll, welches man ich iPhone nicht abstellen kann, die ganze Musik nur noch gestreamt wird. Dadurch gibt es denke ich mal zu 100% einen Qualitätsverlust gegenüber dem Kabel. Ich möchte einfach mein richtig gepegeltes Line Out Signal, welches über den Dock herauskommt nicht aufgeben.
Du kannst doch im iPhone einstellen, über welches Medium die Musik ausgegeben werden soll
Das geht, wenn ich mich recht erinnere, über den AirPlay Knopf in der iPod- oder den anderen Musik-Apps...
Aber die CK3000 kann kein AD2P, ist also nur eine BT-FSE
Themen: 8
Das stimmt, die CK3000 wäre eine Alternative. Dan müsste nur noch das Multicomm Modul funktionieren. Damit hat ja Autohifistation nicht so gute Erfahrung gemacht. Sonst brauch man ja wieder die Fernbediehnung. Am besten ich frage Ihn mal.
LG Max
