Themen: 0
Gefällt mir erhalten: 2 in 1 Beiträgen
Vielleicht. Oder bei dir ist etwas anders. Beim Koppeln wird nur Freisprechen angeboten.
Mir sagte der BMW Elektroniker, das es nicht funktioniert und ich da nichts machen kann. Der Verkäufer sagte aber noch, das die neuen Modelle BT Streaming können. Falls du einen Trick kennst, dann immer her damit.
Per Apple USB Kabel (nicht SnapIn) funktioniert Audio bei mir. Das liegt vermutlich an der Version der ComBox. Das ging ja nicht schon immer ohne den Klinkenstecker.
Connected funktioniert zuverlässig nur mit iPhone3&4. Mit 5 hält die Verbindung bestenfalls ein paar Minuten.
Themen: 31
Grainger schrieb:Vielleicht. Oder bei dir ist etwas anders. Beim Koppeln wird nur Freisprechen angeboten.
Also ich habe als Hardware ein 5er mit iOS 6.01, Y-Kabel V/A. Mein Mini ist von 11/12 (lief aber auch exakt so mit dem aus 05/12). Grundsätzlich ist es richtig, dass du beim ersten Koppeln nur Telefon angeboten bekommst. Gehst du aber hinterher noch mal in die BT-Config vom Telefon rein, dann kannst du dort auch Haken für Audio und Office setzen.
Connected scheint ein wenig von der "Laune" des iPhones abhängig zu sein. Ich hatte schon den Fall wie du sagst, dass die Verbindung nach wenigen Minuten wieder abreist. Gestern war ich allerdings bestimmt eine Stunde unterwegs und hatte die ganze Zeit "Driving Excitement" laufen, vollkommen ohne Probleme.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2012, 22:59 von
Anatol.)
Themen: 0
Ich habe schon mehrere Kopplungen versucht und auch nach den BT Einstellungen gesehen. Bisher ist da noch kein Audio aufgetaucht.
Soll auch nicht zusammen mit Connected funktionieren. Vielleicht wird BT Streaming entfernt, wenn man das USB Kabel anschliesst. Jedes Billigradio mit USB und BT kann das aber besser.
Die Zeit ist auch bei mir unterschiedlichen. 10s bis ca. 30 min sind schon drin. Connected ist aber so nicht brauchbar. Hoffentlich kommt da bald mal ein Update.
Themen: 31
Grainger schrieb:Ich habe schon mehrere Kopplungen versucht und auch nach den BT Einstellungen gesehen. Bisher ist da noch kein Audio aufgetaucht.
Ach so, ja das stimmt allerdings, sobald du das Telefon über USB ansteckst, wird auch eine vorhanden BT-Audio Verbindung gekappt!
Themen: 0
ich habe es gestern bei mir noch einmal ausprobiert.
mit Mini 03/11 und iPhone 4s und original weißem Apple USB Kabel geht alles, außer Ton
Themen: 15
Gefällt mir erhalten: 55 in 54 Beiträgen
Ich weiß nicht wie oft dieses Thema schon durchgekaut wurde, kann das auch nicht mehr zählen.
hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung:
Ich setzte vorraus:
Radio Visual Boost mit Combox Steuerung und MINI Connected (Navigation ist optional)
bei I-Phone 3GS/4/4s wird benötigt um alle Funktionen zu gewährleisten:
Original Y-Kabel für Fzge mit COM Box (3poliges Video und Audiokabel mit USB)
alternativ ist es möglich einen Multimedia Snap-In Adapter zu verwenden (ACHTUNG: es wird keine Plug in Funktion unterstütz)
bei I-Phone 5 : orginal Lightning Kabel (plug in überhaupt nicht möglich)
Fehlende Leistung wird durch mangelnde Traktion kompensiert - play hard or go home!
Themen: 15
Tip zum Koppeln des I-Phones (egal welches)
NICHT die Kopplung über die Freisprechanlage machen sondern unter Externe Geräte/BT Audio. Das I-Phone vorher NICHT per Kabel verbinden! (Der Eierkarton schaltet dabei die BT Audio Funktion ab)
Themen: 0
Heute noch mal alles probiert aber das ist noch eine gute Idee!
