Themen: 16
Hey Frankfurter
ich war bei TÜV Hessen am Rebstockbad und da haben die mir meinen Auspuff problemlos eingetragen
Themen: 3
Ok, gut zu wissen! Und bist du da mit der Komplettanlage mit entsprechender Nummer und Gutachten hingekommen oder mit dem Ersatzteil ohne Gutachten?
Themen: 16
Ersatzteil?
Ich habe gedacht, dass es nur einen JCW Sportasupuff für den MINI gibt.
Ich habe das ganz normale denke ich mal
Themen: 3
Ja, es gibt auch nur einen. Die Frage ist nur: Wurde er komplett als solcher verbaut oder setzt er sich aus den beiden Ersatzteilen zusammen (s.o. den Beitrag von Scotty)? Klingt identisch, ist auch das gleiche - nur ein mal eben mit Teilegutachten und das andere mal ohne ...
Themen: 7
Es gibt zwei verschiedene Teilegutachten...einmal nur für den ESD und einmal fürs Soundkit. Du hast in deinem Post ja etwas vom Soundkit geschrieben...
Ich hab mir das Teilegutachten fürs Soundkit auch irgendwo hier rausgesucht, das bei BMW direkt abgegeben (die das Soundkit eingebaut haben) und die haben das dann ohne Probleme bei der Dekra eintragen lassen.
LG
Themen: 3
Ne, vom Soundkit habe ich nichts geschrieben (in den Titel wurde es hineinkorrigiert anscheinend).
Wo kann ich denn das Gutachten nur für den Endschalldämpfer (Ersatzteil) mit der von mir genannten Teilenummer bekommen? Oder hat das hier jemand parat und kann es hochladen? Das würde mir sehr helfen - denn im Moment sind wir noch auf der Suche nach eben diesem Stück Papier ... Dann müsste es doch eigentlich auch noch für den Vorschalldämpfer ein einzelnes Gutachten geben oder?
Themen: 215
Gefällt mir erhalten: 257 in 231 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 94
Es gibt nur ein Gutachten für die "Gesamtanlage"!
18 10 0 399 689 Teilenummer mit JCW Blende, wird verkauft als Sportauspuff.
18 10 0 398 918 Teilenummer ist die gleiche Anlage, jedoch als Ersatzteil OHNE JCW Blende!
Auf der Anlage sind zwei weitere Nummern eingeprägt:
Auf dem Vorderen (Zwischenschalldämpfer) die 0 399 691
auf dem Hinterem (Nachschalldämpfer) die 0 399 690
Diese Nummern stehen auch auf dem Gutachten, siehe pdf. DAS sind die Nummern die der HERR von TÜV/DEKRA oder sonstwer abgleichen muss!!!
Eine "E-Nummer" gibt es nur für einteilige Nachrüstschalldämpfer, sollte der Ingenieur aber wissen.
Die beiden oben genannten Nummern sind reine Ersatzteilnummern von BMW/MINI.
Ich gehe davon aus, dass Du eine Komplettanlage (Zwischenschalldämpfer mit Nachschalldämpfer) gekauft hast. Es ist eine einteilige Anlage die aus diesen zwei Schalldämpfern besteht. Hast Du nur den hinteren Nachschalldämpfer, hat man Dir eine zerschnittene Anlage verkauft, diese ist nicht eintragungsfähig.
Nun schau dir deine Anlage genau an, besteht sie aus zwei Dämpfern, endet diese vorn am Katalysatorrohr (Flansch mit zwei Muttern).
Themen: 3
Total vergessen, mich hier wieder zu melden.
Das Ende vom Lied war, dass ich den Wagen in die Werkstatt gegeben habe mit dem Hinweis "Ohne Eintragung bezahle ich nicht!" Zwei Tage später kam deren TÜV-Prüfer vorbei und hat die Anlage abgenommen und ein Gutachten ausgestellt. Ob nun wirklich das verbaut ist, worüber er das Gutachten ausgestellt hat, kann ich nicht sagen. Fakt ist: Er hat den Wagen allein zu diesem Zweck besichtigt und offensichtlich keine Bedenken gehabt ...
Der nächste TÜV kommt ja bestimmt ...
Vielleicht sollte ich zusehen, dass ich wieder von diesem Prüfer geprüft werde.
Danke auf jeden Fall für die viele Hilfe, die ich hier erhalten habe!
Themen: 9
Was ich in diesem Zusammenhang interessant finde, ist das auf dem ESD eine E-Nummer steht.
Im TGA zum Soundkit (hab ich drin) steht drin, das nur eingetragen werden muß, wenn sich die Lautstärke ändert
Nun gut, das hat sie.....
War bei Euch eigentlich n Zertifikat bei? Fehlte bei meinem Soundkit (ok, die Plakette mit der Nr. war dabei(die hab ich allerdings auf den LuFi Kasten verfrachtet
Sah schicker aus.)...
´03 BRG Cooper
´96 Spassmobil
