Themen: 19
Ich kram mal wieder den Thread raus.
Habe gerade diese BBS Felgen gefunden und finde die sehr schick, passen die auf den Works?
http://www.reifen-felgen-fahrwerke-spoil...rt-4L.html
Themen: 8
Themen: 19
Hier ist ein Gutachten von der BBS CS Felge in 17 Zoll.
Werde da nicht so schlau darauf, sind die für meinen Works freigegeben?
http://217.160.41.106/gutachten/cs/cs012...931355.pdf
Der Works hat doch 155kw, aber irgendwie steht davon nichts drinnen.
Themen: 4
buchi99 schrieb:Hier ist ein Gutachten von der BBS CS Felge in 17 Zoll.
In der ersten Spalte ("Mini") steht doch 55 bis 160 kw ... also sollten die eigentlich für die angegebenen Reifengrößen freigegeben sein .... machs dir einfach: ruf bei BBS an, da gibts Leute, die dir das Gutachten genau erklären können und wissen, ob die Felge zugelassen ist.
Themen: 5
Wenn ich das Gutachten jetzt richtig lese, heist das bj 2001 mit works und viel wichtiger mit "dem kleinem Works -Bremssattel" auch heute der des R56 mit 294 Scheibe, aber nicht der 316 Scheibe, da die erst ab dem R56 2006-2007 aufgezogen wurde und da stehen keine 155 kw sondern nur 141kw und das ist dann nur S mit dem normalen Bremssattel, der Jcw-Sattel würde laut dem Gutachten dann nicht passen, Reifen-Freigaben sind eine ganz andere sache oder habe ich noch etwas übersehen
Das "Problem" hatte ich mit meinen Felgen auch, ist erst durch aufsetzen der Felgen gelöst worden. Der Gutachter beim Reifenhändler sagte dann (nach Ansicht - kein Problem)
Themen: 29
Gefällt mir erhalten: 12 in 12 Beiträgen
pitu schrieb:Wenn ich das Gutachten jetzt richtig lese, heist das bj 2001 mit works und viel wichtiger mit "dem kleinem Works -Bremssattel" auch heute der des R56 mit 294 Scheibe, aber nicht der 316 Scheibe, da die erst ab dem R56 2006-2007 aufgezogen wurde und da stehen keine 155 kw sondern nur 141kw und das ist dann nur S mit dem normalen Bremssattel, der Jcw-Sattel würde laut dem Gutachten dann nicht passen, Reifen-Freigaben sind eine ganz andere sache oder habe ich noch etwas übersehen
Rischtisch! Alte Baureihe bis einschließlich GP (160kW) freigegeben, neue Baureihe ohne Works...
///M The most powerful letter in the world!
ALT:
Aufgrund der unaufhaltsam steigenden Spritpreise habe ich mir in einem Akt der Verzweiflung einen Spritsparer zugelegt
NEU:
Themen: 3
WorxFahrer schrieb:Ach was solls, es werden die Superturismo GT 7Jx17 ET 44 und 205/45. Will ja keine Rennen fahren. Weiß einer was die original R112 Challenge Felgen wiegen?
Hast du diese Felgen nun gekauft?
Braucht man bei den Superturismo GT in o. g. Größe keine Distanzscheiben oder zusätzl. Eintragung vom Tüv?
Die Farbgebung find ich sehr interessant, würden auch gut zu meinem Rotkäppchen passen
Hatch JCW
Themen: 80
Gefällt mir erhalten: 45 in 44 Beiträgen
Wenn die UL passt in ET44 mit 205/45 (fahren ja einige), warum sollte die Superturismo GT nicht auch passen.
- DTH 76mm Downpipe aus V4A mit 200 Zeller HJS HD Kat und ECE Zulassung
- DTH 76mm Klappenauspuffanlage aus V4A mit Capristo Abgasklappe und ECE Steuerung
Soundfile:
https://www.youtube.com/watch?v=FsAGj7jqGNY
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012, 10:59 von
Raal.)
Themen: 3
Raal schrieb:Wenn die UL passt in ET44 mit 205/45 (fahren ja einige), warum sollte die Superturismo GT nicht auch passen.
Weiß ich eben nicht, die ET bei den Cross Spoke Challenge ist 48, glaube zwar kaum dass die 4mm was ausmachen, weiß es aber nicht sicher. Auserdem sollte die Felge ja auch über die Works Bremse passen. Mich wundert dass die Superturismo GT im folgenden Thread nicht bei den 17" aufgelistet sind
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=45800
Hatch JCW
