LED Tagfahrlicht + Nebelscheinwerfer MINI One/S/JCW/R56
#31
BUddY schrieb:Hoi, hab gestern abend 175 als Preisvorschlag eingereicht. Wurd heut morgen angenommen Smile
Zum Einbau komme ich aber erst in 2-3 Wochen Sad
Mfg
Buddy
na, das ist doch nen guter Kurs, hätte nicht gedacht das er so viel runtergeht, sehr schön. Zwinkern Top
Jo ich war auch überrascht. Sind über 10% Rabatt. Das nimmt man doch gern mit Smile
Mini Clubman Besitzer seit 22.03.2011 Zwinkern
Ich bin mittlerweile kurz davor zuzuschlagen Wink
Jedoch stellen mir noch ein paar Fragen zwecks Anschluss an die Elektronik und Funktionsweise:
1. Kann mir einer sagen, ob das Tagfahrlicht separat angeschlossen werden muss bzw. an den vorhandenen Stecker gesteckt wird?
2. Wenn das Abblendlicht angeschalten wird, schaltet sich das TGL normalerweise ja aus. Da beim Mini ja diese Lichteranordnung typisch ist (Abblendlicht oben und Standlicht unten) und ich diese Charakteristik gerne beibehalten möchte, interessiert mich, wie das mit dem TGL funktioniert. Beinhaltet dieses auch zugleich das Standlicht?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir weiterhelfen.
Mit den Bildern auf Seite 2 bin ich nicht ganz klar gekommen Wink
stangerous schrieb:2. Wenn das Abblendlicht angeschalten wird, schaltet sich das TGL normalerweise ja aus. Da beim Mini ja diese Lichteranordnung typisch ist (Abblendlicht oben und Standlicht unten) und ich diese Charakteristik gerne beibehalten möchte, interessiert mich, wie das mit dem TGL funktioniert. Beinhaltet dieses auch zugleich das Standlicht?
Your existing fog bulbs swap into these & the LED's work as sidelights & DRL depending on if you have your sidelights switched on or not. Pfeifen
Vielen Dank! Da hätte ich tatsächlich selbst drauf kommen können.
Ich habe zudem noch beim Ebay-Link gelesen, dass ein Steuermodul und Kabelsatz dabei ist. D.h. das TGL muss separat angeschlossen werden?!
Ebenfalls habe ich gelesen, dass man über den BC im Mini das Tagfahrlicht einstellen kann. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass ich das bisher noch nie bei den Einstellungen gefunden habe. Benötige ich da ein Softwareupdate?
stangerous schrieb:Vielen Dank! Da hätte ich tatsächlich selbst drauf kommen können.
Soweit ich weiss geht das mit dem TFL nur übers Codieren und nicht über den normalen BC. Da wird dann das Fernlicht mit 40% Leistung laufen gelassen oder sowas.
Ja das TFL muss separat angeschlossen werden. Wo genau weiss ich auch noch nicht. Ich hoffe ja da ist eine Einbauanleitung bei.
mfg
BUddY
Wenn du sie zugeschickt bekommen hast würde ich mich freuen wenn du kurz Bescheid geben könntest und ggf. mir die EBA zukommen lassen könntest Smile Danke schonmal!
stangerous schrieb:Ebenfalls habe ich gelesen, dass man über den BC im Mini das Tagfahrlicht einstellen kann.
Das TFL was da gemeint ist, ist dass bei Zündung/Motor an das Abblendlicht eingeschalten wird.
Hat nichts mit einem echten TFL zu tun Wink.
na bei dieser Version sieht das aber anders aus:
http://www.sw-tuning.de/LED-Tagfahrlicht...27996.html
da hat diese Leuchte zwei Funktionen.
1. als TFL mit R87 Zulassung
2. als Positionsleuchte mit E-Prüfzeichen.
Wäre dann wenn das Abblendlicht aus ist, Zündung an, das TFL an und sobald das Abblendlicht aktiviert wird, wird die TFL soweit runtergedimmt das es als Standlicht bzw. Positionsleuchte dient.
Fragt sich nur ob mann das mit der Positionsleuchte auch deaktivieren kann, so das es als reines TFL funktioniert.
Mr. Schillie schrieb:Hallo,
Was soll das bringen?
Du brauchst ja auch noch ein Standlicht was funktioniert... aber egal wir werden sehen... wenn es die ersten verbaut haben.Pfeifen
