Batterie aus- und eingebaut, Grundmodul schrott!
Hallo, hat man so was schon erlebt?
Batterie ausgebaut, geladen, wieder eingebaut, Elektrik spinnt.
Zum Freundlichen, schecken lassen, Grundmodul defekt.
Mal eben, für den Spaß, 670 euronen. Sch....Mini!Motzen
pod schrieb:Hallo, hat man so was schon erlebt?
Evtl. ein Fehler des Anwenders?
Da fällt mir ein lustiges Sprichwort ein:
Plus an Masse, das knallt Klasse! Devil!
Willkommen im Forum Sonne
Flo
das ist schon komisch Head Scratch
sollte eigentlich nicht passieren Confused ( hab ich so in der art bisher auch noch nie gehört )
vielleicht einfach nur en dummer Zufall ? Traurig
Vielleicht einfach nur eine falsche Diagnose, aber wie mein Vorgänger schon meinte, dass du vielleicht die Pole vertauscht hat. Kann aber jedem mal passieren, sogar Mutter Natur alle 10.000 Jahre...xD
durch die kurzen kabel ist es doch so gut wie unmöglich diese falsch anzuschließen Head Scratch
Das hat mit (vorausgesetzt fachgerechtem) aus- und einbau nix zu tun.
Was war der Grund für den Ausbau der Batterie und das Laden?
#Lotte
Meinst du mit Grundmodul das Steuergerät? Der ist doch im Betteriekasten mit drin, wenn ich mich recht erinnere. Vllt hast du den Stecker beim Batterieaus-/einbau aus versehen leicht abgezogen?
[Bild: sigpic8290.gif]
wiggie schrieb:Meinst du mit Grundmodul das Steuergerät? Der ist doch im Betteriekasten mit drin, wenn ich mich recht erinnere. Vllt hast du den Stecker beim Batterieaus-/einbau aus versehen leicht abgezogen?
das ist richtig. guter einwand. könntest tatsächlich beim ein-/ausbau versehentlich was mit den steckern des steuergerätes angestellt haben. am besten mal die steckverbindungen und die kabel kontrollieren.
Meiner Meinung nach sitzt das Grundmodul im Beifahrerfußraum und ertrinkt lustig, wenn das Schiebedach inkontinent ist.
Fehlende Leistung wird durch mangelnde Traktion kompensiert - play hard or go home!
[Bild: sigpic6623_1.gif][Bild: CNheader1.png]
