Themen: 35
Gefällt mir erhalten: 75 in 74 Beiträgen
MINI: R56
Modell: John Cooper Works
Ja SPEG hat dein Fahrzeug ganz ganz sicher.
Also brauchst du noch den langen Kabelbaum und eine Codierung.
Themen: 4
Falls es interessiert, habe damals bei meinem ersten Mini, einem R50 One eine Nachrüstsitzheizung von Waeco nachgerüstet.
Hat seinen Zweck gut erfüllt, die Schalter hab ich bei der Spiegelverstellung untergebracht. Die Stoffsitze die damals verbaut waren, waren leider nicht dafür gedacht mal abgezogen zu werden. Der Bezug war mit dem Polster verklebt was die Sache nicht gerade leichter gemacht hat. Mit Geduld und Sprühkleber ging die Sache dann ganz gut, man sah allerdings das etwas gemacht wurde, da sich der dünne Stoff einfach nicht mehr so gut an den Sitz angepasst hat.
Die Verkabelung war recht easy, Ein Pluskabel zu Batterie, irgendwo ne Masse suchen, Stecker verlegen und ein Relais an Klemme 15 das die SHG wirklich nur bei Zündung an funktioniert.
Themen: 1
hi leute, es wurde schon ewig nichts mehr hier geschrieben
ich hoffe trotzdem das mir hier jemand helfen kann, ich habe mir sehr sehr günstig die sitze besorgt mit sitzheizung.
wollte euch jetzt fragen, was brauche ich jetzt noch? die speg sicherungsbox habe ich bereits schon drin. Die sicherungen sind auch schon drin gewesen.
welchen kabelsatz brauch ich denn jetzt noch (Teilenummer)?
Das klimabedienteil ist eine klimaautomatik, kann mir jemand ein bild von dem bedienteil schicken wie das aussieht, wenn mann evtl nur die blende wechseln muss?
die anleitung zeigt auch irgendwas mit dem x11001 etc.
Sollte Buchsengehäuse X11001 (10-pol. SW) im
Fahrzeug nicht verbaut sein, Buchsengehäuse G
verwenden.
Abzweige A1 und A2 wie folgt in Buchsengehäuse
X11001 (10-pol. SW) der Sicherungsbox (1) einpinnen:
- Abzweig A1, Kabelfarbe GE/RT, in PIN 1
- Abzweig A2, Kabelfarbe GN/RT, in PIN 5
Schmelzeinsätze H in Steckplätze F39 und F40 einstecken.
Abzweig A3 wie folgt in Buchsengehäuse X11008
(18-pol. SW) einpinnen:
- Abzweig A3, Kabelfarbe GN, in PIN 14
Abzweige A4 und A5 wie folgt in Buchsengehäuse
X11002 (52-pol. SW) einpinnen:
- Abzweig A4, Kabelfarbe GN/BL, in PIN 27
- Abzweig A5, Kabelfarbe GN/GR, in PIN 28
Schmelzeinsatz I in Steckplatz F32 einstecken.
Abzweige A6 - A10 entlang des Fahrzeugkabelbaums
zum rechten Einstieg verlegen.
Abzweig A6, Kabelfarbe BR, am Massestützpunkt X2846
anschrauben.
Abzweige A7 - A10 zum Sitztrennstecker X279 verlegen.
muss ich das dann also nicht mehr machen oder?
ich geh mal davon aus das dann auch das kabel von fahrerseite zur sicherungsbox auch gelegt ist oder?
kann mir jemand mehr infos sagen bitte???
Themen: 1
Hallo hat jemand den aktuellsten stromlaufplan für die Sitzheizung paarat? Mini r56 Baujahr 2009 kann mir den jemand schicken?
Hab nur einen vom Jahr 2007 gefunden und da stimmen die Sicherungen nicht mit meinem überein... Meine Belegung ist bei F41 und F42 laut der Anleitung sind die bei F39 und F40.. werde ein Bild posten
Themen: 1
ramborg schrieb:Hallo hat jemand den aktuellsten stromlaufplan für die Sitzheizung paarat? Mini r56 Baujahr 2009 kann mir den jemand schicken?
