OBD-Daten live auslesen
#21
derOdin schrieb:ok wenn das mal drinnen is im Hirn klappts bestimmt ganz gut Top
Da hab ich ja übung...kann ja (noch) nicht selber fahren Motzen
Plopp Plopp Yeah!
Was zeigt die Ladedruckanzeige den im JCW R56 an?Hat das teil jemand in so einem Fahrzeug verbaut? Wie hoch ist die Wassertemp.?
Also,bei mir zeigt das SG ca.103 Grad Wassertemperatur an und deine vorherige Frage:Öldruck auslesen geht damit nicht.
Jetzt zur Optik noch was,hab das Teil links vom Drehzahlmesser mit dem mitgelieferten Klebeklettband befestigt und hält,Displaybeleuchtung kannste auf Rot wechselnTop Auch ne nette Spielerei finde ich das du damit den Fehlerspeicher auslesen kannst.
Es gibt 2 SetPoints für die Regelung die angestrebt werden.
- 105 Grad, im Teillast, um den Spritverbrauch zu senken etc...
- 92 Grad bei längerer Vollast, für optimale Performance.
Plopp Plopp Yeah!
Ok,dann werd ich mir das Teil mal kaufen!
Wollte das unten in das Fach vor dem Schaltknauf einbauen.
Hab ich dort verbaut vorm schaltknauf. Integriert sich sehr schön in das ganze.
Farbe in das mini orange ändern machts perfekt.
Ich hab wassertemp, ladelufttemp, ladedruck und das vierte ändere ich immer mal wieder zu dem was ich brauch.
Servus, wie hast du den Kabel verlegt,mach mal ein Foto wie das eingbaut aussieht?
Das Kabel kannst du unterm Lenkrad in diesem runterklappbaren"fach" verlegen. Wenn du es noch nie offen hattest muss man da ordentlich ziehen.
Dann kannst du entweder wieder aus dem Fach raus und an die OBD Buchse. Dann solltest du das Kabel aber mit einem Stück Kleber aus dem Pedalfeld halten
Oder
Du drückst die Buchse von unten hoch (Ich glaube da sind 2 clips die man drücken muss) und dann hast du die Buchse in diesem Fach und kannst es dort drinnn verbinden.
Plopp Plopp Yeah!
Geht einfacher. Kabel von Buchse hinter der Abdeckung über den Pedalen um deren Inhalt rumfädeln, dann fällt auch nix runter. Fussheizungabdeckung abschrauen und dahinter das Kabel zur Mittelkonsole legen. Sehr einfach und Kabel verschwindet komplett ohne Knautschzonen.
Werd das schon schaffen!
