Themen: 90
Flowson schrieb:120€ nur der Kasten + 20€ der Luftfiltereinsatz
Ich weiß nicht welches Rohr du meinst aber z.B. das was ich anbiete ersetzt die Position 9 und hat mit dem Luftfilterkasten nichts zu tun.
Um den oberen Soundgenerator zu entfernen brauchst du nur das Teil 13717611120
Aber es gibt von ALTA doch auch ein Rohr zum Luftfilterkasten?
Allerdings wird das wohl recht wenig bis gar nix bringen, nachdem was ich hier so gelesen habe.
Muss der Soundgenerator durch das Teil 13717611120 ersetzt werden?
Benötige ich neben dem Kasten+Einsatz sonst noch was zur Montage?
EDIT: Laut hier:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=52553 ....hat der JCW, sowie der S den Soundgenerator drin! So wie es in dem Thema beschrieben wird(und so leuchtet es mir auch ein), sorgt das Teil dafür, dass man im Innenraum das Ansauggeräusch deutlicher hört. Wenn ich das Teil nun rausschmeiße habe ich doch den gegenteiligen Effekt erreicht?! Nämlich das ich WENIGER von der Ansaugung höre....oder irre ich mich?
Themen: 53
Gefällt mir erhalten: 8 in 7 Beiträgen
The Stig schrieb:Wird zusammen mit dem Works ESD unmöglich denke ich, leider! Was kostet so ein Ding denn?
Hab das in der Kombi eingetragen. Da der Werks Works bei meinen Tüvler als Originalteil durchging
Das CAI von Forge kostet ca. 250 €
Themen: 3
Gefällt mir erhalten: 6 in 6 Beiträgen
Ja, allerdings ist das von Alta vom Luftfilterkasten zum Turbo
Um den Soundgenerator zu entfernen brauchst du das Teil mit der Nummer 13717611120. Dient aber eher dazu noch eine Engstelle im System (eben der Soundgenerator) zu entfernen.
So wie ich es im Katalog sehe sind die Anschraubpunkte die gleichen, somit bräuchtest du nichts außer den Kasten und den Einsatz.
Themen: 90
Hm, also entweder bestell ich mir bei uns im Betrieb morgen den JCW Kasten+Einsatz, da der ja wohl 1:1 ausgetauscht werden kann gegen den original Kasten im S(korrekt?), oder ich nehm das Teil von Forge und versuch hier mein Glück mit dem TÜV...
Wenn ich den Soundgenerator entfernen sollte bringt mir das eventuell perfomancemäßig ein wenig was, aber Soundmäßig wird es im Innenraum ein Rückschritt sein, oder?
EDIT: Das hier wäre das richtige Teil von Forge nehm ich mal an:
http://www.performanceracesolutions.co.u...bo-r56-p95
Sind da irgendwelche Papiere dabei für den TÜV hierzulande?
Der M7 CAI sieht richtig genial aus, aber damit ist ne Domstrebe Geschichte! Apropo: Passt die Wiechers Alu Racingline Strebe noch über den JCW Kasten?
Themen: 3
The Stig schrieb:Wenn ich den Soundgenerator entfernen sollte bringt mir das eventuell perfomancemäßig ein wenig was, aber Soundmäßig wird es im Innenraum ein Rückschritt sein, oder?
Denke ich auch
@ Gaucho ... Wie hast du den Luftfilter eingetragen bekommen? Gab es dazu ein Gutachten oder irgendwas um das Teil eintragen zu lassen?
Themen: 53
Flowson schrieb:Denke ich auch
Hab mir ein Gutachten vom BMC CDA fürn R53 mitgenommen und das hergezeigt. Der hat dann angemacht und ist ein bisschen rumgefahren und dann eingetragen.
@ Stig
ja das ist das Forge CAI. Das hab ich bei meinem drinn. Sound ist
Themen: 90
Hm, ich denke aber, dass ich es erstmal mit dem JCW Kasten probiere, da ich hier keinen kompetenten TÜVer kenne und ich mit dem orig. Kasten keinerlei Probleme bekommen werde.
Von dem Link hier also Teil 1&2:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...fg=20&hl=2
Korrekt?
Wenn das nicht passt seid Ihr schuld
Themen: 3
Es gibt auch noch den Kasten vom JCW-Kit ... Den hast du wahrscheinlich gemeint. Der hat die Teilenummer 11122218978 und kostet 220€. Wüsste allerdings nicht was an dem anders sein sollte (außer das Logo auf dem Deckel) als an dem "normalen" JCW Kasten.
Frag doch einfach morgen mal bei eurem Teiledienst nach
Themen: 90
Ne, ich will den Kasten der in dem von mir gefahrenem Serien R58 JCW drin war gestern. Und das wird ja wohl der von dir erstgenannte sein und nicht der vom Nachrüstkit für den S?!
Die Frage ist: Passt der von Works auch in meinen S?
Ist sonst noch was anders beim JCW ggü dem S was die Ansaugung betrifft?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2012, 20:17 von
The Stig.)
Themen: 3
Den Luftfilterkasten vom R59 JCW gibt es lt. realoem mit 2 Teilenummern.
Für N14 Motor: 13717577509
Für N18 Motor: 13717607777
Welchen R59 Motor bist du denn Probe gefahren?
Befestigungspunkte sollten allerdings bei beiden Varianten die gleichen sein.
