R53 Batterie öfters leer wenn er 1 Woche steht
#11
Moin. Ich hatte das Problem auch, als mein Kleiner im Winter nicht gefahren wurde. Originalbatterie war komplett leer, das No-Name-Teil aus der Selbsthilfewerkstatt nach 2 Wochen auch. Ruhestrommessung war OK (aber teuer). Erst als ich 'ne größere Gel-Batterie eingebaut war Ruhe.
Ich weiß nicht ob dir das hilft aber ich habe das gleiche problem bei meinem BMW E91 gehabt.Die Batterie war immer leer und die werkstatt konnte nichts finden.Habe 2 Neue Batterie gekauft und die waren nach 2 tagen wieder leer!
Bis die werkstatt denn fußraummodul geprüft hat und sehe da der was auch der die probleme gemacht hat!Also neues rein leider teuer hat mich ca. 800€ gekosstet aber dann war es auch gut.
Vielleicht ist das auch so bei deinem Mini.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?...86&lang=DE
Gruß TomYeah!
[Bild: sigpic19726.gif]
nach stundenlangem warten und Messen mit einem Amperemeter, auf und zu schließen und wieder warten und schauen ob sich auf dem Amperemeter was tut, und wenn sich was getan hat direkt zum Sicherungskasten gehechtet, haben wir nun den Verursacher gefunden!!! Respekt
Es ist das Navigationsmodul, was unterm Beifahrersitz verbaut ist!!! eek! Es geht schaltet sich zwar kurzzeitig ab, geht dann aber immer wieder an, und das rote Licht leuchtet und blinkt wie verrückt.
Das Navi möchte wohl gar nicht schlafen, und träumt von irgendwelchen Routen!! Mr. Gulf
Bei BMW wollen die 2.037,00€ für ein Austauschgerät!!! eek! Stumm Nen Vogel
Ansich funktioniert das Gerät ohne Probleme, also was die Routenführung etc angeht.
Weiß jemand welcher Hersteller sich hinter dem Navi verbirgt und wo man es ggf. reparieren kann??
Bei Ebay möchte ich nicht umbedingt ein neues / gebrauchtes kaufen... Hatte damit leider schon mal schlechte Erfahrung gemacht.... Pfeifen
Aber wenigstens habe ich jetzt endlich den Fehler gefunden!!!! Zwinkern
Hallo Aksmith Zwinkern,
danke für deinen Beitrag hier im Forum Top. Endlich bin ich dem Übeltäter (Navi Professional) durch deinen Beitrag, auch bei mir auf die Schliche gekommenHurra!. Als ich gestern eine Zeit lang bei ausgeschalteter Zündung im Mini saß (Bremssenumbau Sonne), bemerkte ich auch, das sich der Bildschirm immer wieder ein & ausschaltete (Mini Emblem erschien und verschwand wieder). Habe jetzt mal die Sicherung 22 (Navi) gezogen und werde das ganze mal eine Woche lang beobachtenGun.
lG
Brad Mr. Gulf
PS.: Sollte es das Navi sein (da bin ich mir sicher), daß ansonsten einwandfrei funktioniert, wird das Navi nur noch mit der Sicherung in Betrieb genommen, wenn es benötigt wird. Und das ist äußerst selten. Ein Neukauf kommt garnicht in Frage.
[Bild: sigpic685.gif]
War bei Euch dann das Batterieproblem gelöst, nachdem Ihr die Sicherung für das Navi gezogen hattet?
Mich verfolgt das gleiche Szenario mit leerer Batterie seit längerem.
Danke für die Infos!
Tobi
Hallo Hirsch Zwinkern,
bei mir war das nicht das einzige Problem. Die Lichtmaschine hat sich auch still und leise verabschiedet. Mir ist es aufgefallen, weil das Ampheremeter nur knapp an die 13 Volt angezeigt hat. Standard ist hier aber 13,8 - 14.5 Volt um die Batterie zu laden Traurig. Die Lichtmaschine wurde gerade mal 80 000 km alt Respekt.
lG
Brad Mr. Gulf
Hallo Brad und vielen Dank für die Informationen!
Dann tut sich mit der Lichtmaschine ja noch eine Baustelle auf!
Ich werde das mal prüfen.
hier gibt es für kleines Geld einen Tester, den du in den Zigarettenanzünder steckst, falls du kein Voltmeter hast Top.
http://www.lima-shop.de/site/product_inf...esser.html
lG
BradParty 01
Hallo Brad,
ich habe mir den Lichtmaschinentester natürlich sofort bestellt.
Hier scheint alles in Ordnung zu sein.
Der Wert liegt bei mir bei 14,1 während der Fahrt.
Dieser Tester funktioniert ja wirklich sensationell einfach!
Hast Du letztlich Dein Navi dann mal ausgetauscht?
Grüße
Tobi
nein das Navi habe ich nicht ausgetauscht. Hatte letzte Woche wieder das Problem mit leerer Batterie gehabt (nach ca. 2 Wochen), trotz der gezogenen Sicherung 22. Scheint wohl doch eher am Teil unter dem Beifahrersitz zu liegen Head Scratch. Muß mal prüfen ob mit der Sicherung 22 nur der Bildschirm ausgestellt wird und der Rechner nicht Achselzucken.
lG
Brad Party 01
