Themen: 153
Gefällt mir erhalten: 30 in 29 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 12
humble schrieb:hatte gerade das gleiche prob. beläge noch gut, aber der comp zeigte bereits service an. einfach so vorgehen beim r56:
schlüssel rein, kurz start drücken, ohne den motor zu starten. dann sofort die beiden schwarzen stifte (kilometerrücksteller und der links davon) drücken und festhalten. nach etwa 10 sekunden macht der mini die lichtshow. sobald die vorbei lässt man den rechten stift kurz los und wieder gedrückt. dann erscheinen schon die serviceeinstellungen. dann nur die richtigen optionen mit dem schalter am blinker vornehmen, auf reset durch längeres drücken gehen. und fertig.
und dafür wollen die werkstätten 20-30 euro
danke habe es gerade gemacht und hat einfach geklappt !
Themen: 17
Gefällt mir erhalten: 30 in 30 Beiträgen
Ich habe vorne jetzt keinen Warnkontakt mehr angeschlossen da andere Bremsbeläge ( ferodo ds Performance ) verbaut . Anzeige steht bei 1200km kann ich diese auch zurücksetzten ohne das irgendwas passiert.?
Danke
Themen: 10
Geht nicht, denn es ist kein Warnkontakt angeschlossen. Es muss einer angeschlossen sein und entsprechend sicher mit Kabelbinder verstaut werden damit das Auto denkt alles sei i.O..
Themen: 17
PuristenFerkel schrieb:Geht nicht, denn es ist kein Warnkontakt angeschlossen. Es muss einer angeschlossen sein und entsprechend sicher mit Kabelbinder verstaut werden damit das Auto denkt alles sei i.O..
Ist mit kabelbinder verstaut
aber nicht angeschlossen .
Kommt eigentlich eine Fehlermeldung irgendwann ?
Themen: 10
Wenn er nicht angeschlossen ist interpretiert es das Auto als defekter Warnkontakt.
Normalerweise müsste eine Meldung erscheinen beim Einschalten.
Themen: 17
PuristenFerkel schrieb:Wenn er nicht angeschlossen ist interpretiert es das Auto als defekter Warnkontakt.
Bis jetzt kommt nix . Kann man da nix machen wenn ein Fehler kommen würde ?
Themen: 33
vmax schrieb:Exakt
was ist längere zeit?
bin ma um den block gefahren aber die lampe is nich aus
Themen: 3
das funktioniert auch nur bei den alten modellen (1. generation) danach musst du das über opd oder kombi zurückstellen.
Themen: 33
Crazy Frog schrieb:das funktioniert auch nur bei den alten modellen (1. generation) danach musst du das über opd oder kombi zurückstellen.
Ok so wurde es erledigt :thumbup:
Themen: 3
