Kosten für die Nachrüstung eines MFL?
#11
Also mein One aus 08 hat die beiden Stecker auch.. (Also Airbag und noch einen, der aber nicht verwendet wird zur zeit).. Wäre es dann ohne Tausch des szl möglich? Dann könnte man das vielleicht mal in Angriff nehmen..
Wenn die Klügeren immer nachgeben,
wird die Welt von Dummen regiert. Trööööt!
Hier sieht man die Kontakte.. Also ca. auf 1-2 Uhr..
die 2 Kontakte hat mein Clubi auch , aber Mini Wien meinte es funktioniert nicht und ich muß das Teil um ca 430 € tauschen damit es funktioniert??
heist das dann das bei meinem Clubi ein fehlerhaftes Teil verbaut wurde oder das die Unfähig sind ?
Ich habe einen MINI One Baujahr 02/2010, kann ich da Problemlos MFL nachrüsten??
Gibt es denn keine Möglichkeit zu sehen, ob das richtige Schaltzentrum verbaut ist und man einfach nur den Satz MFL braucht und dann diese vom Sonne codieren lassen kann??
mystyle87 schrieb:Ich habe einen MINI One Baujahr 02/2010, kann ich da Problemlos MFL nachrüsten??
laut den Vertretungen hier haben die Minis ab BJ 2010 das Schaltzentrum vorbereitet , nur bei meinem soll es nicht funktionieren ohne ein neues Schaltzentrum um 430 Euro..
Du hast doch SebastianFX ne Mail geschrieben, was hat der denn gesagt??
Ich hab bei realem.com was interessantes gefunden unter dem Punkt i wie Info:
Heißt das dann das für alle R56 Modelle ab Baujahr 09/2009 das Schaltzentrum mit MFL eingebaut ist??
Das ließt sich so
