Dem Stier sein Möppelchen
#71
Moin allerseits
Ich hab da mal nen Problem.
Ich wollte endlich mal mein restgewinde beseitigen.. Hinten bin ich jetz ganz unten, vorne ist die koppelstange im weg.
2cm is restgewinde ist halt schon ne Hausnummer.
Ohne will ich aber nicht fahren, jmd ne Idee wie ich das lösen kann? Hab schon kurze und schmaler drin.
Schöne Ostern,
Dennis
IG: @GudeDennis
Ich würde den oberen Verstellteller austauschen gegen einen schmaleren, so möchte ich es lösen wenn ich das Gewinde endlich mal einbaue
Sau gute Idee, hatte schon vor die koppelstange gegen ne gewindestange zu tauschen. Ist nur die Frage wenn ich Da nen schmaleren Teller Einbau dass dann die feder zu kurz ist, wobei dann muss ja nur hoch Schrauben. Anderer Teller bringt ca. 1,5cm, müsste gut kommen ? aber das wird dann erst später im Sommer was, reifensaison hab ich keine zeit ?
IG: @GudeDennis
so.. gab dann doch nochmal neue Felgen.. Hartge Union Jack in 18"
Fahrwerk nochmal bisschen runter gedreht und ja.. fährt..sogar ohne schleifen.
Vorderachse müsste noch nen Stück runter, aber das Fahrwerk ist durch und keine Ahnung ob sich das lohnt bei der Karre.
Mittlerweile wurde auch noch nen neuer Motorkühler eingebaut, Bremse rundum Neu, Inspektion inkl. Kette usw.
Frontscheibe bräuchte ich mal neu, und sämtliche Leisten sind gebrochen oder stehen ab, Steinschläge sein Vater auf Haube und Dach und Stoßstange hält auch nurnoch mit 2 Schrauben un 4 Clipsen.
Wollte mal wieder Hallo sagen, hoffe euch geht's gut Smile
Grüße
Anbei noch nen paar ältere Bilder von dem Bus.
Hätte noch ein Satz Ori 16" Felgen mit Winterreifen und ein Satz 17" Ori Felgen mit Sommerreifen abzugeben, falls die jmd Braucht.
IG: @GudeDennis
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt eL_Toros Beitrag:
  • Miep-Miep, Totolino
