GTBV-Klappe für R53
Servus!
desmoreiff schrieb:Das war eine spezielle, nur für Bittewas,Antwort.
feschtag, wo liegt denn nun der Unterschied zwischen pre und fl Einspritzrechner?
Gibt es einen, oder gibt es keinen?
Gruß Chris
Je nach Bj. gibt es verschiedene STG die um es einmal grob zu sagen je nach Software verschiedene Speicherbänke verwenden.
Entsprechend werden dafür die passenden SW-Stände benötigt.
(Hier kann auch mit einem passenden STG+EWS ab ca. Mitte 2005 und etwas KnowHow die GP Soft bei einem 2001er aufgespielt werden!)
Irgendwann ist BMW auf den Trichter gekommen, dass sich mit den VFL JCW (200PS)
nochmals Geld verdienen lässt und somit gab es auf einmal das Upgrade Kit (Luftfilter, Software, blaue Düsen).
Hier wurde dann die 210PS FL Software runter adaptiert auf den VFL.
Somit passt die 210PS Software auch auf die VFL MINIs.
Sascha
Feschtag,
Ist jetzt viel Text, doch ob die Steuergeräte unterschiedlich sind, kann ich daraus nicht lesen. Ich lese know how, also muss man Lücken nutzen, um die Software auf pre drauf zu bekommen.
Bekommt man denn dann auch alle notwendigen Korrekturfakturen mit drauf?
Gruß Chris
Servus!
KnowHow ist nur gefragt wenn du mit nem VFL ne GP Software fahren möchtest.
Bei allem anderen ist es eher Plug&Play!
Sascha
Sind die Steuergeräte nun unterschiedlich, verbaute Hardware? Und warum ,eher ,Plug and play?
Servus!
Bis 07/2004 -> EMS2K
Ab 08/2004 -> EMS2K und MS5150
P&P weil wenn du die die Codes fürs Grundsteuergerät und Prog. Steuergerät hast
ist es eben WIE Plug&Play.
Sascha
Also kannst Du mir nicht sagen, ob ein Unterschied vorhanden ist!
Servus
Das sollte dir doch jetzt schon die Steuergeräte Bezeichnung sagen!
Wie bei der Software unterliegt auch die Hardware einer ständigen Verbesserung!
Somit sind diese sicherlich unterschiedlich! Da auch hier dann nur 1 Software
zu Anwendung kommen würde und nicht für jeden neuen Hardwarestand eine angepasste Software!
Was aber genau verbaut ist und wurde, kann dir hier sicherlich ein Ingeneur von Siemens sagen!
Sascha
