Vordere Deckenleuchten-/Schaltereinheit rausnehmbar?
Kurz gefragt, kann ich die komplette vordere Deckenleuchten-/Schaltereinheit aus dem Himmel bekommen? Eine der Leuchten-Fassungen ist beim Tausch auf LED-Leuchten so verfriemelt, dass ich sie entweder tauschen oder zumindest im ausgebauten Zustand versuchen möchte, die Kontakte zurecht zu biegen.
Zur Verdeutlichung, ich rede von Nr. 3 im Schaubild.
[Bild: 337.png]
[Bild: sigpic3492.gif]
Wenn ich mich recht erinnere sind da ein paar Torx Schrauben und dann kommt das Ding runter.
Vorsichtig mit nem Hartplasitkteil die Abdeckung abhebeln. Dafür leicht rechts der Rundung arbeiten und darauf achten, dass du beim Abbau nicht die ca 3cm lange Plexiglasnase zur Anzeige des ausgeschalteten Beifahrerairbags abbrichst. Dann die 2 Torx an Pos 7. und davon gegenüberliegend raus.
Dann die Klipse drücken zum Herauslösen. Ist n bisschen fiesel Arbeit Wink Und jetzt müsstest du einen Kabelsalat rumrängen haben Top
Besten Dank, werde es die Tage noch mal probieren.
