ABS- und Handbremskontrollleuchte leuchten
#51
Schrauber schrieb:Im ETK gibt es nur noch eine Teilenummer. Im Laufe der Produktion ändern sich auch mal Teilenummern. Die Nummer von deinem Händler schließt alle Modelle von Produktionanfang bis September 2003 ein.
Den Hydraulikblock bekommst Du auch im Teiledienst nicht einzeln, darum ist die Nummer auf deinem Block eh eine andere als das Neuteil bei dem das Steuergerät dabei ist. Das Steuergerät ist einzeln erhältlich und hat deswegen eine eigene Teilenummer.
Die Steuergerätenummern werden immer auf den aktuellsten Stand gebracht. Beim Neuteil muss dieses nur zum Fahrzeug codiert werden.
Darum von mir die Empfehlung im alten Post auch die DME auf den neuesten Stand programmieren zu lassen.
Achso, daher auch die Teilenummer 34526761531 nur fürs Steuergerät als Rep. Satz!!!
Also am besten besorge ich mir jetzt einen Kopmletten ABS-Block bis 2003 und lass dann alles um programmieren.... und dann funktioniert alles wieder..... ???
So sollte es sein Lol
na dann... mache ich es einfach mal und wer kann sowar umprogrammieren???
Muss das Steuergerät vom Mini One sein oder kann es auch von einem Cooper sein???
nur BMW oder jemand da aus NRW??? Augenrollen
Siehe PN
Schrauber schrieb:Siehe PN
Yeah!
Hallo, Zzusammen.
Heute haben wir den ABS-Block gewechselt und das Bremssystem entlüftet. Nebenbei noch das Getriebeöl gewechselt....
Soooo die Kontrollleuchten sind nun wieder aus, Software brauchte ich jetzt nicht anzupassen!!!
