Themen: 32
Gast schrieb:................. - AUX -> Radio-Lautsprecher.
Wie wird das angeschossen?
Kannst Du mir dazu mal was schreiben?
Gruss
schachtelmacher
p.s. wäre klasse, wenn Du dich anmelden würdest!
schachtelmacher
MINI-Franken
Themen: 5
Schau genau - war nicht eingelogt!
AUX-Originalkabel an Boost angeschlossen, schon kann man die AUX-Quelle beim Radio auswählen und die Anweisungen über die Lautsprecher hören. Verkehrsfunk klappt weiterhin. Bei meinem Palm höre ich MP3 im Hintergrund während das Navi läuft
CU
wie ist denn die soundqualität wenn du über den pda mp3 hörst? vergleichbar mit ner cd im player des minis?
Themen: 5
... hängt in erster linie von deinen einstellungen ab, verwende im auto 96Kbit/s ogg vorbis, reicht imho aus. du kannst natürlich auch einen i-pod anhängen, da hast du dann mehr speicher und kannst eine bessere bitrate einstellen.
cu
Themen: 32
Wird das Aux-Kabel dann direkt am Kopfhöreranschluss vom PDA angeschlossen
Entschuldigung für diese simpe Frage, aber ich bin Laie, was das angeht.
Das Anschliessen und einbauen ist kein Problem für mich, nur wie, damit ich nichts falsch mache.
Gruss
schachtelmacher
schachtelmacher
MINI-Franken
Themen: 5
schachtelmacher schrieb:Hi,
Gruss
schachtelmacher
...richtig, einfach an den kopfhöreranschluss - siehe foto.
und übrigens: es gibt keine blöden fragen, nur ...; habe am anfang auch viel herumgefragt und probiert.
falls du noch hilfe brauchst, melde dich einfach!
cu
Themen: 8
Wie kommt man denn an den AUX Eingang vom Radio dran? Das würd mich noch interessieren, habe diese Mögichkeit noch garnicht in Erwägung gezogen und schrabbel bis dato nur mit dem PDA Boxen rum.
Dada
Is it love? - YES, it is!
![[Bild: minisigxz4.jpg]](http://img168.imageshack.us/img168/3052/minisigxz4.jpg)
Themen: 32
bin auch schon schlauer geworden!
Habe mich mit DoubleT kurzgeschlossen und er hat mir ein Aux-Kabel gelötet. Ich bekomme es nächste Woche Mo. / Di. Mal sehen was er gebastelt hat. Die Kosten sind gegenüber dem originalen AUX-Kabel sehr gering. Das macht aber mit DoubleT selber aus.
Er macht Euch auch ein Kabel wenn Ihr wollt. Ihr müsst halt mal eine PN an DoubleT schreiben!!
Bin gespannt und werde berichten.
Grüsse Schachtelmacher
p.s. um AUX am Radio CD-Boost anzuschließen braucht Ihr ein AUX-Kabel für'n MINI und das Radio CD-Boost, sonst geht es nicht! Das Original für den MINI kostet ca. 50 Euronen, wie schon geschrieben, fragt mal DoubleT!
schachtelmacher
MINI-Franken
Themen: 32
schachtelmacher
MINI-Franken
Themen: 7
Zitat:schau mal bei http://www.ecron.de/ rein. Die haben für Dein Problem die Lösung. Spezielle Halterung für den Mini ohne Bohren und dazu Halterungen für fast alle PDA´s. Nimm aber die Halterung für rechts denn sonst wird es eng am Zündschloß. Wenn ich Zeit habe mach ich ein Bild von meiner mit PDA.
Kannst Du mir bei der Navigation auf der Seite
http://www.ecron.de/ helfen? Ich gehe auf "Produktauswahl/K=KFZ-Halterungen/" und dann? Welcher Hersteller oder kann man die Halterung direkt hier im Forum verlinken?
Ich finde die Spangenlösung am rechten Holm wirklich gut.
