Actioncams - Alternativen zu GoPro?
#41
An der SJ4000 gibt es eine digitale Zoomfunktion.
Mit der kannst Du den Blickwinkel mit den seitlichen up-/down-Tasten verkleinern.
Gruß & Party!!
Rüdiger
R55 Cooper S für mich,
R50 Cooper für die Frau Zwinkern
Seit 19.12.2014 "Schwarzer Ritter"...Yeah!
Ah, super. Dankeschön (:
Deutschland Schlaand, Schlaand! 54, 74, 90, 2014 Schlaand, Schlaand! Deutschland
CeAD510 schrieb:Ah, super. Dankeschön (:
Gern geschehen Zwinkern
Davon abgesehen glaube ich nicht, dass das tatsächlich 170° sind.
Ich würde eher auf max. 140° tippen, sonst wäre das Bild nicht nur an den Rändern schon arg rund...
Gruß & Party!!
Rüdiger
Was hat es mit den labels auf sich?
Wenn ich nach sj4000 bzw sj5000 suche, finde ich verschiedene "hersteller" für die selbe(?) kamera.. Das verwirrt mich etwas..
da gibt es einige OEM's sind alle von SJCam.
Wenn du sicher gehen willst kein Fake zu bekommen dann Original SJCAM oder QUMOX nehmen.
WINGONEER ist auch ein OEM.
FwvG
@Rüdiger
Hast du schon ein paar Aufnahmen mit deinen SJs gemacht?
Ich bin meine Fakecam zu 98% schon wieder los. Mr. Orange
Evtl. warte ich jetzt auf die SJ5000 Plus.
Ich habe heute Configfiles von dem Ding gefunden und die lässt sich vielleicht sogar in ein richtiges WLAN einbinden. Augenbrauen
chubv schrieb:@Rüdiger
@ Christian Mr. Orange
Ein paar Aufnahmen habe ich schon gemacht, allerdings durchwegs bei schlechtem Licht.
Entsprechend verrauscht, also bescheiden sind die Aufnahmen.
Die Optik sorgt bei trübem Wetter darüber hinaus auch für jede Menge chromatische Aberrationen. Besonders auffällig wird dies bei feinen, unbelaubten Zweigen und Ästen.
Bei Sonnenlicht wird dieser Effekt höchstwahrscheinlich verschwinden.
Erzähl mehr von diesen Configfiles...Anbeten
Rüdiger
Intruder schrieb:Erzähl mehr von diesen Configfiles...Anbeten
Wenn es stimmt, dann legt die SJ5000 WiFi/Plus ein Configfile auf der Speicherkarte ab.
Ob da jetzt mehr als WLAN Daten drinnen sind konnte ich nicht herausfinden.
Aber das sollte der Inhalt sein:
##### Wifi configuration file ##########################################
## Empty lines and lines starting with # are ignored
# ap: SoftAP mode
# sta: Station mode
# p2p: Enable Wifi Direct Support for peer-to-peer connectibity
WIFI_MODE=ap
# GPIO pin to enable or disable WiFi
#WIFI_EN_GPIO=95
##### STA mode configuration ##########################################
# SSID
ESSID=amba_boss
# Passphrase. Leave empty at no security mode; please edit wpa_supplicant.conf when your AP cannot be detected
PASSWORD=1234567890
# Device Name for AMBA Discovery Protocol (optional)
STA_DEVICE_NAME=amba-1
##### Wifi Direct configuration ##########################################
# Find devices with correct name prefix and automatically connect at startup
P2P_AUTO_CONNECT=no
# Auto-connect with devices if the name prefix matches
P2P_CONNECT_PREFIX=amba
## Do not enable this optional field unless you are certain
# please provide a unique name amoung multiple devices to prevent confusion
#P2P_DEVICE_NAME=amba-1
# Set the default P2P GO Intent
#P2P_GO_INTENT=0
# Specify P2P operating channel
#P2P_OPER_CHANNEL=1
# Default mode for HT40 enable when operating as GO
#P2P_GO_HT40=0
##### SoftAP configuration ##########################################
# SSID (1 ~ 32 characters)
AP_SSID=SJ5000+
# IP address
LOCAL_IP=192.168.42.1
# IP subnet mask
LOCAL_NETMASK=255.255.255.0
# IP pool starting address of DHCP server
DHCP_IP_START=192.168.42.2
# IP pool end address of DHCP server
DHCP_IP_END=192.168.42.6
# Wifi channel number, set 0 to use Auto Channel Selection
AP_CHANNEL=0
# Maximum number of stations allowed in station table
AP_MAXSTA=5
# If you say yes here, all WPA/WEP settings will be ignored
AP_PUBLIC=no
# WPA Passphrase (8 ~ 63 characters)
AP_PASSWD=12345678
##### Advanced WPA configuration ##########################################
## Do not modify this section unless you are certain
# This is a bit field, bit0 = WPA, bit1 = WPA2
WPA_VERSION=2
# This is a space separated list of encryption algorithms, TKIP CCMP
WPA_PAIRWISE=CCMP
##### Advanced WEP configuration ##########################################
# If you say yes here, AP_PASSWD, WPA_VERSION, WPA_PAIRWISE will be ignored
AP_WEP=no
# Bit fields of allowed authentication algorithms, bit 0 = Open System, bit 1 = Shared Key
AUTH_ALGS=1
# The key number to use when transmitting. It must be between 0 and 3, and the corresponding key must be set.
WEP_DEFAULT_KEY=0
# A key may be a quoted string (5 or 13 characters) or unquoted hexadecimal digits (10 or 26 digits), depending on whether 64-bit or 128-bit WEP is used
WEP_KEY0=1234567890
WEP_KEY1="vwxyz"
WEP_KEY2=0102030405060708090a0b0c0d
WEP_KEY3=".2.4.6.8.0.23"
Nachdem es 2 Modi (Soft-AP mode und Station mode) gibt, und für Zweiteren auch eine SSID und Passwort angegeben werden können liegt es nahe, dass ein Modus dafür da ist um einen eigenen Accesspoint zu machen und der Andere um die Cam in ein WLAN zu integrieren.
Da bei der SJ5000 auch mit Webcam Funktionalität geworben wird habe ich die Hoffnung, dass man die Cam vielleicht auch als kleine Überwachungskamera verwenden kann. Zwinkern
Winken ist eventuell "halb-OT", aber im Threadtitel stand ja auch was von "Alternative zu..."
habt ihr euch schon mal mit der Ricoh auseinandergesetzt?
http://www.ricoh-imaging.de/de/kompaktka...wg-m1.html
Bastl schrieb:Winken ist eventuell "halb-OT", aber im Threadtitel stand ja auch was von "Alternative zu..."
Das hast Du Dir jetzt aber schön zurecht gebogen...Zwinkern
Ich kannte die Ricoh bislang nicht.
Das Datenblatt liest sich jedenfalls sehr gut, und wenn man bedenkt, dass Ricoh ein Riesen Foto-Konzern mit Marken wie Pentax ist, scheinen die Daten auch glaubwürdig zu sein.
Ich schlage vor, Du lässt sie Dir zu Weihnachten schenken und berichtest darüber hier oder in Deinem eigenen Fred. Den Titel würde ich dann erweitern...Zwinkern
Rüdigef
