Themen: 84
Gefällt mir gegeben: 5
Frage.
Der Luftfiltereinsatz für den JCW, ist das ein Normal runder oder schon der Sportfilter ??
Themen: 169
Gefällt mir erhalten: 285 in 208 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 285
MINI: R53
Modell: John Cooper Works
feschtag schrieb:P.S.: Ach ja! 6-7PS Mehrleistung! Hier glaubt noch jemand an den Weihnachtshasen!
deshalb hab ich ja "angeblich" geschrieben
Auch wenn's so im JCW-Prospekt steht, aber Papier ist ja bekanntlich geduldig
British cars - if there's no oil under 'em, there's no oil in 'em!
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
Themen: 7
Hast du für den Umbau des kastens ne Anleitung?
Gruss Dennis
Themen: 6
Nicht zur Hand, gibts aber bei google. Habs irgendwo auch gefunden
Themen: 0
Das ist wie früher beim Mofa.....der Sound bringt die "gefühlten PS"
Themen: 96
Gefällt mir erhalten: 46 in 43 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 16
MINI: R53
Servus!
Töff Töff schrieb:Das ist wie früher beim Mofa.....der Sound bringt die "gefühlten PS"
Endlich mal jemand, der es ausspricht!
Laut is out!
Leise is SCHEIßE!
Sascha
Themen: 0
feschtag schrieb:Servus!
Wenn der JCW Filterkasten, dann bitte auch richtig!
Das komplette Unterdruck gedöns weglassen und die Klappe entfernen.
An dem oben dann entstehenden Loch nen Deckel drauf (Carbonplatte 4x4cm)
und dem Kompressorsound schon ab 1000U/min. geniesen!
Der Umbau ist dann auch in 10min. erledigt!
Sascha
Ich hatte es mir noch einfacher gemacht,..... alles drin und dran gelassen,.... nur mit dem Finger den Hebel/Haken der Unterdruckdose nach links aus, und hinter die Klappe geschoben.
Den Unterdruckschlauch wie vorgesehen angeschlossen, allerdings ohne das Kabel für die elektrische Ansteuerung, das habe ich komplett weg gelassen.
Klappe always open......
Alex
Themen: 84
verygreenbean schrieb:Hallo zusammen
Beim Teilesuchen, bin ich auf den JCW Luftfilter inkl. Kasten gestossen. Dieser hat, im Vergleich zum normalen Cooper S Kasten, zusätzlich eine Klappe die elektrisch ab einer gewissen Drehzahl (glaube 4500) öffnet. Zudem ist ein anderer Filter verbaut.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile...in=TD30891
Lässt sich dieses Kit (Nr. 1) auf einem «normalen» Cooper S verbauen? Als Info: Mein S hat bereits ein Dähler Tuning verbaut mit 210 PS.
Danke & Gruss
Kurz zu dem Umbau, BMW hat da ein Gutachten was besagt das nach dem umbau gute 4Kw mehr vorhanden sind. Im Gutachten steht das dieser Umbau auch eingetragen werden muss. Zu dem Luftfilter rund, darauf Achten das es der Sportfilter ist und nicht der Normale runde !!
Habe ich erst kürzlich beim TÜV erfahren, somit kann man ja schon sagen das dieser Umbau was bringt.
Themen: 96
MINI: R53
Servus!
@Manuel!
Bitte bitte lies doch auch einmal etwas richtig durch!
Das Luftfilterkit ist mit Düsen und Software um aus dem 200PS JCW PFL ebenfalls
auf die 210PS vom FL zu kommen.
Für den Lufi alleine, gibt es KEIN Gutachten!
Hier macht die Software und die Düsen die Musik!
Der Luftfilter alleine macht hier nen Schei** und hat nur damit etwas zutun,
um in den Innenraum eine Sportlicheren Sound zu generieren!
Mit viel viel Glück, hast du dann via POPO-Meter 4KW Mehrleistung.
(Grüße an den Weihnachtshasen)
Sascha
Themen: 6
Thema hat sich für mich erledigt, bei Servicesrbeiten habe ich bemerkt, dass bei meinem Mini bereits der Luftfilterkasten bearbeitet wurde (Loch nach hinten, immer offen). Nun habe ich noch das Blindrohr am Ansaugrohr entfernt und alles in allem klingt der Mini so sehr zufriedenstellend
