Verdeck ohne jegliche Funktion
#11
Sooo Verdeck funktioniert wieder Yeah!
Der Kabelbaum ist aber für einen R57 Augenrollen naja Lehrgeld
Sensor Tauschen brachte nicht den gewünschten erfolg.
Habe dann das verdeck langsam per Hand hoch und runter bewegt, mal war der fehler da mal weg.
Also Kabelbaum verfolgt an einer stelle siehe Foto ist der Kabelstrang so dämlich verlegt das das Kabel quasi vom Scharnier angedrückt wird und dort im intakten Schutzschlauch war ein Braunes Massekabel, vermutlich jendes vom HS2, aufgescheuert und hat beim geschlossenen Verdeck durch den Schutzschlauch hindurch Kontakt zum Scharnier hergestellt.
Vorsichtig freigelegt - neu isoliert - und per Kabelbinder Kabelschonender verlegt
Alles wieder zusammengeschraubt und fertig.
Wenn jmd. das gleiche Problem haben sollte, man kommt an die besagte Stelle gut heran wenn man den InnenDachhimmel an der C-Säule löst (sind zwei schrauben die einen Seil Spannen bzw umlenken die eine sieht man vom Kofferrum aus und die zweite ist seitlich von innen richtung verdeck geschraubt) dann kann man das bissen zurückklappen und kommt an den komischen Kabelbogen heran.
Gruß Toni
Sauber!
Gott sei dank, jetzt wo das Wetter schön wird Yeah!
Hossa,
ich hatte das selbe Problem http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=93667 an unserem gelben Mini, der aber nun
verkauft wurde. Ich werde aber den Link hier an die Käufer weiterleiten. Vielleicht haben Glück und das Problem liegt auch an der selben Stelle...
Gruß, Marco
