Themen: 6
hi,
habe mit auch die parrot ck3100 fse gekauft, habe aber bei der anschlussplanung ein paar probleme:
hier mal eine kleine skizze wie es ja angeschlossen werden muss
bwm kabelbaum->-bmw=iso=stecker->-parrot fse->-iso=bmw=stecker->-boost radio.
soweit alles richtig? habe auch den passenden adapter vom bmw kabelbaum auf iso stecker, aber andersrum, da finde ich garnix, nichtmal einen bmw stecker mit losen enden, wo ich dann selber ein iso adapter dranlöten könnte!
Also, wie habt ihr das gemacht?!
Danke
Karlis
Themen: 188
@karl
etwas weiter oben steht .........................
der isoanschluss ist für opel vw und benz und kollegen gedacht
das bmw andere stecker verbaut, haben die franzmänner noch nicht mitbekommen icon_reddevil.gif
also
1. isostecker abschneiden
2. original mini kabelbaum auftrennen
3. einzelne adern der 3100 mit dem minikabelbaum verlöten
Ja, er hat Recht, Du kannst aber auch eine doppelte Adaapterlöösng wählen, um den Kabelbaum des Mini nicht zu zerschnippeln. Hab ich auch so gemacht. Kostet aber Nerven und reicchich Platz hinterm Radio!
Ahoi Felix
@Autohifistation: Glaubst Du, man könnte die Dioden der FSE so austauschen, dass sie sich dem Mini-Look annähern?
Themen: 188
das wird nix werden .... da es eine vordergrund beleuchtung ist
und bei amber der kontrast zu schwach wird *denk*
Schade, aber danke für die schnelle Anttwort!
Ahoi Felix
Themen: 6
am liebsten würde ich es ja über die adapter lösen, habe aber nirgendswo so einen adapter gefunden, lediglich die mit den runden steckern, das boost radio hab aber doch die flachen, oder?
und was mein ihr mit auftrennen? die mini kabel abschneiden?!
gruß
Karlis
Themen: 6
So, habe jetzt einen adapter gekauft von dem bmw kabelbaum auf iso, und dann um die iso stecker an das radio anzuschliessen habe ich mir einzelne klemmbuchsen geholt und diese an offene iso stecker gelötet, mit schrumpfschlauch überzogen und jedes einzelne kabel in das radio gesteckt! somit ist mein kabelbaum orig. geblieben.
Nun habe ich nur noch ein problem:
Bei der Parrot sind ja 3 Mute Kabel dabei, welches ist das richtige und wie muss ich es anschliessen? Bei dem Boost Radio sind noch bisher 2 unbenutze pins: "Telefon Mute" (Pin10) und "Signal Telefon In" (Pin 11) - was kommt da rein?!
Zudem hat die Parrot noch zwei dünne kabel (braun und grün) auf denen "line +" und "line -" steht, die sind an dem stecker bei der steuereinheit! Wo muss ich die denn anschliessen!
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir weiterhilft!
1000Dank
Karlis
Themen: 6
Karlis schrieb:So, habe jetzt einen adapter gekauft von dem bmw kabelbaum auf iso, und dann um die iso stecker an das radio anzuschliessen habe ich mir einzelne klemmbuchsen geholt und diese an offene iso stecker gelötet, mit schrumpfschlauch überzogen und jedes einzelne kabel in das radio gesteckt! somit ist mein kabelbaum orig. geblieben.
1000Dank
Karlis
Themen: 3
Karlis schrieb:Karlis schrieb:So, habe jetzt einen adapter gekauft von dem bmw kabelbaum auf iso, und dann um die iso stecker an das radio anzuschliessen habe ich mir einzelne klemmbuchsen geholt und diese an offene iso stecker gelötet, mit schrumpfschlauch überzogen und jedes einzelne kabel in das radio gesteckt! somit ist mein kabelbaum orig. geblieben.
1000Dank
Karlis
Sorry Karlis aber fals du damit meinst das dir auf dein pots keiner geholfen hat dann liegt das etwas daran das Samstag ist und es wird dir bestimmt geholfen und schreibe Autohifi mal ne Pn der hilft dir dann über diesen weg weiter! Sorry das nicht helfen kann!
Mfg HSL
Radfahren ist das einzigste was mir moment leisten kann!
Themen: 6
Hallo, alles funktioniert so weit NUR merkt sich die Parrot leider nicht die Einstellungen die ich getätigt habe, z.B. wenn ich die Sprachausgabe der Menüs ausstelle, sind die nach dem aus- und anmachen der Zündung wieder weg!
Könnte es evtl. daran liegen das "Dauer Plus" und "Zündung" falsch bzw. verkehrt angeschlossen sind? Aber dann müsste die Parrot doch die ganze Zeit an sein, oder?
Danke und Gruß
Karlis
