Themen: 19
so - jetzt hab ich sie auch erfolgreich eingebaut. ist echt kein problem. 1,5 stunden hab ich gebraucht.
Themen: 98
... und ? Wo ist die Anleitung dafür ?
Themen: 19
brauchst du nicht wirklich. aber das hier mal als kleine hilfe
http://www.langzeittest.de/mini-cooper/technik/fse.php
die zwei schwarzen kästchen habe ich von unten unter die schalterleiste geschoben und das kabel fürs display in den holm rechts neben dem radio gefädelt. das mikrofon habe ich mit dem passenden clip einfach an die uhr gemacht. so sind keinerlei kabel zu sehen und alles passt und funktioniert super. aber auch ich musst die kabel mit den sicherungen vertauschen. sprich dauerplus und zündungsplus.
Themen: 9
So auch ich habe nun entlich die Parrot eingebaut.
Da ich den Kabelbaum nicht auseinander nehmen wollt und das Radio Boost
sein Dienst weiterhin richtig verrichten sollte habe ich mir einen org. BMW-Anschlussstecker besorgt und ein Kabelsatz ISO-Stifte auf offene Enden.
Nun das ganze noch 1:1 verdrahtet und eingebaut.
Denn Pin 13 (Verstärker/Antenne) noch durchvertraterund schon klappte es
auch mit dem H/K-System.
ich habe nun zwar einen gewaltigen Kabelbaum unter dem Lenkrad , aber
so kann keiner meckern.
Gruss BT1100
Themen: 9
Themen: 9
Wenn Du das BWM-Radio noch drin hast und Du
möchtest dies auch behalten , so musst Du denn BMW-Stecker vom
Kabelbaum abschneiden und an die Enden z.B. für eine Parrot normale ISO Stecker/Buchse montieren.
Hierwürdest Du diese von z.B. brauchen:
http://www.audiowave.de/shop/index.html?...dapter.htm
und das Gegenstück:
Gruss BT1100
habe mir einen passenden Kabeladapter für meine Parrot FSE und original BMW Radio besorgt. Da auch ich das H&K System habe meine Frage:
"Denn Pin 13 (Verstärker/Antenne) durchverdratet" - Womit durchverdrahrtet bzw. wohin. Sorry ich bin nicht in der Lage meine Frage professioneller zu stellen.
Ein zweites Problem.:
Jetzt steckt in dem Kleinen Stecker ja noch das Navi, das soll auch so bleiben. Im Adapter Kabel steckt dann nur die FSE. Gibt es nicht einen komplett belegten Stecker den ich dann für beides nutzen kann ? Evtl. würde es reichen die Stifte zu bekommen. Aber dazu müsste ich doch erst mal wissen wie diese heißen ?
