Radio"upgrade" Mini R56 - USB/Bluetooth nachrüsten
#21
Ich habe mir nun auch das radio boost mit bluetooth geholt und eingebaut es funktioniert auch leider kann ich die bluetooth funktion nicht auswählen,… muss ich es codieren? Funktioniert dies evtl auch mit icarly? Bitte um hilfe..
(01.03.2017, 18:40)botte schrieb:  Nach langer Zeit melde ich mich dann auch mal wieder zu Wort. Das Radio läuft und auch die Freisprecheinrichtung tut ihren Dienst. Das Gefrickelt mit dem 40-Pin Stecker und den Anschlüssen für das Mikrofon war allerdings einfach nur ätzend und hat mich diverse Nerven gekostet.
Der nächste Schritt ist nun die Inbetriebnahme des USB Anschlusses, welcher bei meinem ersten Anlauf leider nicht funktioniert hatte. Ich habe mir ein Ersatzteil (ähnlich dem aus dem amerikanischen Forum) besorgt, welches eigentlich passen sollte... Allerdings passierte rein gar nichts. Es erkannte keinen USB-Stick und lud noch nicht einmal ein Telefon auf. Jetzt habe ich in dem Ami-Forum etwas davon gelesen, dass Radioseitig etwas am Stecker verändert werden müsse. Kann hier jemand genaueres zu sagen und hat es schon einmal gemacht?
Vielleicht liegt es aber auch einfach nur am Teil/Kabel. Jedenfalls liegt schon ein passender USB-Anschluss aus einem anderen Mini bereit und beim nächsten Einbau teste ich dann das Originalteil. Das mit dem Stecker lässt mir allerdings keine Ruhe...
Eine Frage noch zum AUX-Anschluss. Hat jemand schonmal einen Bluetooth Adapter, zwecks Musikübertragung, nachgerüstet und den Aux-Anschluss stillgelegt? Ich habe für BMW etliche Adapter gefunden, welche direkt ans Radio (und Zündplus/Masse) angeschlossen werden. Kann jemand was zur Übertragungsqualität und Funktion sagen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe bisher. Deine Tipps haben mich wirklich weiter gebracht.
Moin,
ich hab heute auch das Boost gegen ein Boost Professional mit BT getauscht. Leider kann ich nirgendwo die richtige PIN Belegung der Stecker finden. Daher bekomme ich das Mikrofon nicht ans laufen.
Eine Codierung hat das Radio aber auch nicht verlangt…
Falls jemand die richtige Belegung der Stecker kennt würde mir das sehr helfen!
Luk
