Weichere Dämpfer im Coupe JCW
#11
Wow, super Seite Top
Sportfahrwerk scheint er nicht zu haben.
Vielen Dank.
Carsten
scsi303 schrieb:... Sportfahrwerk scheint er nicht zu haben. ...
Wie kommst Du eigentlich auf die Idee, dass in erster Linie die Dämpfer bei einem serienmäßigen Fahrwerk für den Fahrkomfort zuständig sind? Head Scratch
Es sind die Federn, weshalb ich Dir oben auch zu den entsprechenden geraten habe! Pfeifen
Vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Eigentlich ist beides für das Fahrverhalten verantwortlich.
Die von Dir vorgeschlagenen Eibach Federn gibt es leider nur mit Tieferlegung und ich kenne leider keine Alternativen.
Daher dachte ich als günstige Lösung an Koni FSD Dämpfer oÄ.
Hatte vor dem Mini einen spießigen TTS mit adaptiven Dämpfern. Das machte schon was aus.
scsi303 schrieb:Vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Bist du dein Mini vorher Probe gefahren?
Mini Roadster JCW /EX-Mini Clubman JCW / CM All4 S Automatik Party 01
scsi303 schrieb:... Eigentlich ist beides für das Fahrverhalten verantwortlich.
Hatte vor dem Mini einen spießigen TTS mit adaptiven Dämpfern. ...
Richtig, Feder und Dämpfer in Kombination und beide müssen zusammen passen. Die Feder (Kennlinie) bestimmt primär das Feder- und Fahrverhalten, der Dämpfer begrenzt dazu die Schwingungen.
Ich bin nicht sicher, ob es von Eibach nur Tieferlegungsfedern (beim Mini 25 mm?) gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass Eibach auch normale im Programm hat. Sie sind durch ihre progressive Kennlinie als recht komfortabel bekannt und werden erst bei höherer Belastung härter.
Deinen letzten Satz kann ich nicht richtig deuten! Head Scratch
... ev. NSU TTS von Spiess? Der ist/war doch in Neuss, wenn ich mich richtig erinnere!
scsi303 schrieb:Hatte vor dem Mini einen spießigen TTS mit adaptiven Dämpfern.
chevini schrieb:Deinen letzten Satz kann ich nicht richtig deuten! Head Scratch
Ich denke mal er meint jetzt kein spießiges Auto mehr zu haben ... Peace Yeah!
Mein JCW
[Bild: sigpic31828.gif]  Liebe Grüße Peter
kurare schrieb:Ich denke mal er meint jetzt kein spießiges Auto mehr zu haben ... Peace Yeah!
Mein Gedanke ist ein ganz anderer! ... habe ich oben gerade ergänzt! Pfeifen
scsi303 schrieb:Hatte vor dem Mini einen spießigen TTS mit adaptiven Dämpfern. Das machte schon was aus.
hier hat die VAG Marketingabteilung ja voll überzeugt Top das Fahrwerk im TTS ist bei Querfugen ja um Welten schlechter als dein jetziges im JCW...
Warum kauft man so ein Auto , wenn man es dann weicher machen will 🙄🙄
chevini schrieb:Mein Gedanke ist ein ganz anderer! ... habe ich oben gerade ergänzt! Pfeifen
Ja das wäre ja was!!! Der Traumwagen meiner Kindheit Top
Mein JCW
