06.06.2017, 22:52
OhNoNoNo schrieb:Wie werden die Pleullager und die Kurbelwelle geschmiert?Weder noch.
Durch ein Laufen (Platschen) im Ölbad
oder durch ein ausgeklügeltes Ölnebelsystem via Spritzdüsen, betrieben von der Ölpumpe?
Die Kurbelwellenlager werden direkt von Ölkanälen versorgt. Dieses Öl geht dann durch schräge Bohrungen in der Kurbelwelle zu den Pleuellagern.
Bei manchen Motoren gibt es im Pleuel eine Bohrung zum oszillierenden Ende, wo der Kolbenbolzen geschmiert wird.
An den Pleuellagern tritt das Öl aus und kehrt wieder ins Kurbelgehäuse zurück.
Wäre der Ölstand so hoch, dass die Kurbelwelle drin rumplantscht, finge das Öl an zu schäumen, was einen Abfall des Öldrucks zur Folge hat.
Deshalb nie über den max. Pegel auffüllen!
Grüße
Jörg
Die Quelle allen Übels :
MINI Cooper S R56, Motor N14, Baudatum 22.08.2008
