Öldrucklampe geht im Standgas an..??
#11
Krumm schrieb:eine ölpumpe geht selten von jetzt auf gleich defekt.
sie unterliegt aber wie jedes bauteil einem mechanischem verschleiss.
wieviel km laufleistung hat der motor denn runter ?
wenn du gar keinen öldruck hättest würde die lampe dauerhaft leuchten .
wenn sie aber nur im standgas leuchtet oder anfängt zu flackern ist das ein zeichen das zu wenig öldruck vorhanden ist.
kann auch sein das der öldruckschalter langsam den geist aufgibt.
wenns dir möglich ist den öldruck mechanisch messen um sicher zu sein was nun sache ist.
kannste das nicht würde ich erstmal einen neuen öldruckschalter verbauen und dann schaun was passiert.
gruss krumm
Die Anzeige geht auch nur an, wenn der Motor warm ist..
Das Auto hat 193'000 km, jedoch einen neuen Kopf, alle Dichtungen, Getriebe und Kupplung neu. Dann alle Lager an der Vorderachse usw....PeitschePeitsche
Hab grad mal den Stecker vom Sensor abgezogen.. Der war voll mit Öl..?? Ist es richtig, dass es nur ein Kabel hat?
Sollte ich die Funktion des Sensors nicht über inpa testen können?
Nach einer Autobahnfahrt, wenn er warm ist, geht die Lampe erst bei ca. 1800 Umdrehungen aus..
Welche Seite kommt in den Deckel, welche muss Richtung Motor zeigen?
Danke für die Info!
Hab den Sensor getauscht, seit dann keine Lampe mehr Party!!Party 01
