AGR Ventil hängt
#11
Waldmann schrieb:Wie heißt es im Slogan
NOT
NOR
MAL
Top
So ich habe meinen CM wieder..... hallejulia..... das AGR Ventil und irgend ein zuständiges Steuergerät wurden getauscht..... dann noch den 30000er KD machen lassen und den Mini Check vor Ablauf der Garantie.....
Habe das Auto sauber gewaschen ausgesaugt und mit Erklärung der gemachten Reparatur erhalten......
Als ich 13 km auf der BAB mit Tempo 120 unterwegs war merkte ich das der Motor irgendwie rau läuft..... im Baustellenbereich Tunnel 1 spurig plötzlich total unruhiger Lauf Motorleuchte geht an erst gelb nach 50m rot......... ausrollen lassen Motor aus..... MINI kontaktiert... Servicemobil geordert.... nach 20 Min war er da..... Diagnosestecker dran und Fehlerspeicher ausgelesen...... man soll es kaum glauben.... die haben vergessen den Stecker des Luftmassensensors wieder anzuklemmen...MotzenMotzenMotzenAnbeten
Nu ja 1,5 Std sind futsch aber der Mini ist wieder OK und wir sind noch enger verbunden...... es ist halt meiner ..... nix besonderes aber ich habe schon länger eine Beziehung zu meinem dicken aufgebaut..... ihr sagt der spinnt...... neeee dann könnt ihr nicht mitreden.... MINI fahren heiß Gefühl für ihn haben, und wenn er krank ist ist es fast so schlimm als wenn meine Frau krank ist..... ich bin halt etwas alterssenil und ein bissele gaga ich weis.Augenrollen oder sagen wir mal so:
NOT
NOR
MAL
Er läuft wieder Top
Bei meinem SD stellte ich eine Ölvermehrung auf den letzten 13.000 km fest.
Daraufhin am letzten Tag, über den Lol , der Gebrauchtwagengarantie gemeldet.
Heute die Diagnose, das AGR-Ventil ist kaputt.
Dadurch rußte der Motor mehr, worauf sich der DPF-Filter zusetzte,
daraufhin wurde mehr Diesel zur Regeneration eingespritzt,
was wiederum den Ölstand ansteigen ließ
In meiner 37-jährigen Autolaufbahn habe ich sowas noch nicht erlebt.
Morgen hole ich ihn ab und muß ersteinmal 50 km Regenerationsfahrt machen.
Grüße, Jörg
Cooper SD Cabrio, R57, EZ: 04/2013
subdiver schrieb:Bei meinem SD stellte ich eine Ölvermehrung auf den letzten 13.000 km fest.
Willkommen bei MINIDevil!
Mini Roadster JCW /EX-Mini Clubman JCW / CM All4 S Automatik Party 01
Brezel schrieb:Na dieser Fred macht mir Mut...mein F54 SD 4All nervte auch schon mehrfach mit AGR Fehler... Motorneustart reichte bisher.
Zur Not liegt nun erstmal nen OBD Checker im Auto. Eigentlich galten die 2l BMW/Mini Diesel als robuste Dauerläufer... ��
Keine Sorge... der Motor ist in sich recht robust und müsste die 150000km problemlos erreichen wenn man ihn entsprechend pflegt.... laut meinem Händler gibt es ein internes Schreiben in dem darauf hingewiesen wird das die im SD verbauten BMW Motoren mit dem elektronisch gesteuerten AGR Problem machen können.. nun man wird sehen.... bei mir wurde es anstandslos getauscht und zwar die komplette Einheit.
Mini ist ein Mythos.... nie fehlerfrei nie perfekt...... dafür ein richtiges Auto..... keine mit Chili gefüllte Reisschüssel oder was auch sonst....sondern eben ein Mini ! eek!ConfusedTopSonne
wie hast du das gemerkt mit dem Defektem AGR?
habe nämlich auch einen Anstieg beim Ölverbrauch festgestellt.
Hast du eine Teilenummer für das gewchselte AGR?
Alukugel schrieb:wie hast du das gemerkt mit dem Defektem AGR?
Siehe Beitrag #1, Öl hat meiner keins gebraucht und wurde auch nicht voller...., Teilenummer hab ich nicht aber findet man unter AGR Ventil beim Leebmann...
Sorry für die Kurze Antwort aber ich bin auf der BAB in CH unterwegsLol
Ich habe nur den erhöhten Ölstand bemerkt, mein Lol
hat daraufhin das kaputte AGR und den zugesetzten Filter entdeckt.
Beim Fahren bemerkte ich nichts und eine Fehlermeldung hatte er auch nicht angezeigt.
Wenn der SD-Motor nur 150.000 km halten sollte, wäre ich schwer enttäuscht.
Grüße, Jörg
Waldmann schrieb:Siehe Beitrag #1, Öl hat meiner keins gebraucht und wurde auch nicht voller...., Teilenummer hab ich nicht aber findet man unter AGR Ventil beim Leebmann...
So habe die Teilenummer rausgesucht:
Mini AGR-Ventil 2,0l Countryman SD Teilenummer: 11718513132 (11 71 8513132)
kostet 156 Stutz plus Märchensteuer +++++ Dichtung / en.Lol
