Zierleiste Stossfänger vorne verloren, Mini Cooper S, R53, Bj. 2004
#11
BeNbg schrieb:Trotzdem, ich vermute mal das der Grill den ich gepostet habe passt. Auf jedenfall dann wenn die untere Zierleiste am Grill befestigt wird.
Gibt es hier niemanden der das bestätigen kann?
Edit:
[Bild: 35bc20-1554895977.jpeg]
Das lässt vermuten, das der Grill tatsächlich an der Haube inclusive Zierleisten montiert wird, somit sollte die Standard Zierleiste passen, bin ich mir relativ sicher. Aber bitte Nagel mich nicht drauf fest.
Nein, das passt nie und nimmer.
Auf dem allerersten Bild sieht man doch die verbaute Leiste.
die geht in richtung R56, ist aber dann nochmals viel dünner und hat an den Seiten so kleine "Hörnchen". Kann man auf dem Bild schlecht erkennen.
evtl. das ebay Bild: (falls es das selbe Kit ist.)
[Bild: R53-COOPER-S-JCW-FULL-S.jpg]
#Lotte
Hmm k, verstehe das Problem mit den Hörnern am Ende der Zierleiste.
Aber in dem Angebot sind keine Zierleisten abgebildet, also gehe ich davon aus das die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Daher mein Gedanke das der normale passen müsste, weil die Haube ist ja unverändert, richtig?
BeNbg schrieb:Daher mein Gedanke das der normale passen müsste, weil die Haube ist ja unverändert, richtig?
Der Teil des Grills, der in der Haube ist, ist ja noch da.
Die Leiste, die auf der Frontschürze sitzt, fehlt.
#Lotte
BeNbg schrieb:Hmm k, verstehe das Problem mit den Hörnern am Ende der Zierleiste.
nimm doch das andere Bild vom Grill, das erklärt es dann.
#Lotte
Na, da haste ja zumindest mal alle Infos Smile
Würd bei Chromiumtech solange anklopfen bis sie dir so ein Teil bauen Big Grin
(09.04.2019, 18:36)BeNbg schrieb:  2. Hätte ich bei der Waschanlage angeklopft und den Schaden gemeldet und
3. wäre es gut gewesen zumindest das Teil aus der Anlage zu holen
In der Waschanlage war ich natürlich auch. Die hatten dort auch viele Zierleisten aufbewahrt nur meine war leider nicht dabei. Ich gehe mal davon aus, dass sich die Leiste bei der "Vorwäsche" mit dem Hochdruckreiniger durch einen Mitarbeiter der Waschanlage nur gelöst und dann erst später beim Fahren verabschiedet hat...
(10.04.2019, 11:15)Mike schrieb:  ist es das: https://www.ebay.com.au/itm/JCW-Style-Fu...2172653393
http://www.chromiumtech.co.uk/product.asp?pID=344&cID=29
Top sun motor parts aus irgendwo Asien? Schwer an Teile zu kommen, denke ich mal.
genau das ist die Leiste ... nun muss ich mal schauen, ob und wie ich da rankomme.
Vielen Dank erstmal... Smile
