Welches obd2 Display nutzt ihr?
#91
(22.06.2019, 12:20)nicki-nitro schrieb:  Nein, weil ich keinen Schrauber habe, der mir den Öltemperatur Sensor einbaut.
Ich würde auf die errechnete Anzeige kacken. Meine Wassertemperatur ist bei 80 Grad eingefroren. Da tut sich mix. Wohl Softwareseitig. Das bedeutet Öltemperatur ist bei 88 Grad. Egal wie ich ballere. Und ist das Auto kalt. Ist das Öl auch hier 10% wärmer.
Woran scheitert's? Am Macher oder am Könner?
Sag ich auch, errechnet kann nix. Ich habe vor ein paar Tagen eine Antwort vom Hersteller bekommen, der gemeint hat wenn kein Sensor verbaut ist werden auch keine Daten angezeigt. Ich hab ihm dann mal ein Foto geschickt um ihm vom Gegenteil zu überzeugen Lol. Mal sehen wann und ob eine Antwort kommt.
Dass die Anzeige bei dir so stabil ist wundert mich. So stabil sind normalerweise immer nur die serienmäßigen Anzeigen wie man sie aus anderen Autos kennt. Da heißt's von Temperatur X bis Y zeige immer das Gleiche an.
Bei unserem R60 Cooper S N18 geht die Temperatur auf der AB so gut wie immer unter 90°C. Nur bei wenig Last geht sie über 100°C und kann auch mal 110°C erreichen.
Beim R57 JCW geht sie dafür kaum unter 100°C. Auch nicht auf der AB. Der läuft meistens so bei 103°C, außer man fährt mal richtig Knallgas Party!!, dann geht die Temperatur unter 100°C.
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt chubvs Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht
Ist das nicht Krumm Software, Wassertemperatur 80 Grad? Habe ja Stage 2.
Merci + Gruss
Ronald
PS, habe keinen, der mir den Sensor einbaut und anschliesst. Zu BMW gehe ich ja sicher nicht.
Merci + Gruss
Ronald
(22.06.2019, 22:53)nicki-nitro schrieb:  Ist das nicht Krumm Software, Wassertemperatur 80 Grad? Habe ja Stage 2.
Achso ja, deiner ist ja etwas modifiziert! Top
Welche Werte sind denn für euch wichtig bzw welche lasst ihr euch anzeigen?
Wichtig sind mir Wasser und Bordspannung. Zuätzlich lass ich noch die Außentemperatur anzeigen. Dann kann ich am DZM was anderes anzeigen lassen.
Für manch andere Werte bin ich zu wenig Technikfreak bzw. weiß ich (noch) nichts damit anzufangen. Lol
Aber vielleicht kann ja mal ein Schrauber hier ein paar Infos zu den möglichen Werten geben, woraus man vielleicht einen möglichen Defekt o.Ä. ableiten könnte.
z.B.:
geringe Bordspannung > Problem mit Batterie/LiMa etc.
zu hohe Wassertemp > Problem mit Kühlkreislauf/Pumpe etc.
Okay, ich hätte da eher an Ladedruck, Saugrohrdruck oder ähnliches gedacht
Ich lasse zu Wassertemp, Spannung noch den MAF ( Druck an Ansaugbrücke) anzeigen.
(02.07.2019, 21:52)DerJens schrieb:  Okay, ich hätte da eher an Ladedruck, Saugrohrdruck oder ähnliches gedacht
Eben jeder was er braucht bzw. womit man selbs etwas anfangen kann. Zwinkern
Ich denke, dass ich für mich diese Werte nicht benötige ... andere fangen damit vermutlich mehr an.
Ladedruck bei Vollgas ist ja immer gleich. Den brauche ich nur, sollte was nicht stimmen zur Kontrolle.
Merci + Gruss
Ronald
