DSC und Reifendruck Warnleuchte dauerhaft an
#31
Den Fehlerspeicher kannst (und solltest) du trotzdem auslesen lassen. Die Störung bleibt gespeichert, sogar mit Datum und km-Stand, wie hier bereits jemand geschrieben hatte. Auch eine Sichtkontrolle der Anschlüsse und Leitungen, bspw. auf Marderverbiss, ist unabhängig davon möglich (und sinnvoll), ob die Leuchte jetzt gerade brennt oder nicht.
Ah ok alles klar und danke für den Tipp.
Falls die Warnleuchten nochmal leuchten, könntest Du mal achtgeben, ob es erst wieder bei Regen oder nasser Fahrbahn passiert. Da läge dann die Vermutung nahe, daß hier z.B. in eine Steckverbindung Feuchtigkeit reinkommt - so wie evtl. nach der Waschstrasse
Jap habe mir so was auch schon gedacht. Sie sagt mir auf jeden Fall Bescheid wenn der Wagen das wieder macht. Heute den ganzen Tag war alles in Ordnung.
Mal schauen ob und wann das wieder kommt.
Auf jeden Fall mal den Speicher auslesen und ich muss mal gucken, dass ich die Leitungen von den Sensoren kontrolliere.
Hi Leute,
Also ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Zwar nur mit einem iCarsoft aber zum Auslesen sollen die Dinger ja reichen. Dort kam raus Lenkwinkelsensor Wert unplausibel.
Ich hab allerdings auch im Motorraum einen Massepunkt gefunden an dem das Kabel quasi durch ist. Im genau zu sein rechts das Kabel welches an die Motorhaube geht. Das ist unten blank und auch fast abgerissen. Die Dinger können ja auch wohl oftmals zu Fehlern führen.
Das Kabel muss neu, und jetzt die Frage an euch, darf man das Kabel austauschen ohne die Batterie abzuklemmen? Ich muss mir nur noch die Teilenr. raussuchen.
Lenkwinkelsensor
Lenkwinkelsensor erneuern
Mach den Sensor neu und gut ist.
Das Massekabel kannst Du auch erneuern.
Daran wird es aber nicht liegen
Ich hab nur schon mal gelesen, dass einige komische Fehler auf Grund der Massepunkte hatten. Kann man das Kabel denn austauschen eine die Batterie abzuklemmen? Möchte nur nichts vergessen.
Danke schon mal für die Links. Mal schauen ob ich das ersetzen kann. Ich gehe eher von einem Werkstatttermin aus
Dafür muss Du die Batterie nicht abklemmen...
Die Teilenummer ist 12427522234
Kabel
Super, danke ?
Also bisher kam der Fehler nicht mehr wieder. Mussten leider feststellen, dass der Kleine aber ein paar Sachen geuatsxh braucht und dass auch eine zu kleine Batterie verbaut wurde.
Meine bessere Hälfte hat mir auch gesagt, dass er sich bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn schwammig anfühlt, so dass sie bei einem Spurwechsel das Gefühl hat der  Wagen macht dies teils ruckartig. Das muss ich mir noch anschauen, da ich nicht weiß was daran schuld sein könnte.
