Cooper S Stoßstangen an Cooper ! Erfahrung ? Hilfe ?
#11
GrüneHölle schrieb:Die Müssten eigentlich passen, auch der Auspuff sollte ohne grössere Probleme drunter gehen, musst nur die Wärmeisolierung und die Halter vom Cooper S bestellen.
Ich habe ab Dezember auch noch einen Satz Cooper S Stossstangen und Seitenschweller und der Cooper S Auspauffanlage abzugeben, sollte da jemand Interesse haben bitte melden.
Gruss David
Sorry aber das kann nicht einfach sein weil das wird seit fast 2 jahren versucht und ich kenne noch keinen der das hin bekommen hat! Sagen alle der aufwand ist zu gross !
Die Stosstangen passen vorne und hinten! Die Schweller sollten eigentlich auch passen haben ja schon einige getauscht S-Schweller geegen Cooper schweller!
MfG HSL
[Bild: 2485894.jpg]Radfahren ist das einzigste was mir moment leisten kann![Bild: 1881844.gif]
Ich werde versuchen Montag eine Lösung zu finden.
Wartet einfach bis Montag abend ab Smile :)
Gruss David
Kanrei schrieb:wenn ich mich recht erinnere sind die beim S etwas anders gebogen Confused
Zumindest gibt es verschiedene Seitenmarkierungsleuchten für Cooper und S...
cremi hatte sich mal die Mittlere Leiste mit Ecken vom S besorgt, wegen Mittigem Auspuff. Hat nicht gepasst, wegen der Rundungen. Die schürze sitz aber wiederum an der Karosserie und da kann es sein, dass die gleich sind.
#Lotte
Genau das passt nicht das hatten die bei meinen auch erst gemacht wegen dem Mittleren Auspuff !
MfG HSL
@ HSL :
Also das Stück unten passt nicht, das habe ich auch schon gelesen.
Aber die kompletten Cooper S Stoßstangen an den Cooper geht problemlos ???
[Bild: attachment.php?attachmentid=14126&d=1143646482][Bild: attachment.php?attachmentid=14129&d=1143646482][Bild: attachment.php?attachmentid=14130&d=1143646596]
Viele Behelfen sich mit der Abschlußleiste vom One D.
ob die kompletten Schürzen ohne Probleme passen, weiss ich nicht.
#Lotte
Servus!
Schick doch mal seltsamuel eine PN!
Der hat eine S Auspuff Anlage unter seinem Cooper.
Er kann Dir bestimmt eineige Tip´s geben.
feschtag
Owner of the r53-forum.de for the 1. Generation.
Jooo das ist schon mal super Zwinkern Danke Feschtag ! Kennt ihr / Kennst du denn auch jem der die cooper s stoßstangen an einem Cooper hat ???
Schürzen vom S passen Problemlos. Den Auspuff bekommste auch drauf, wenn du neue Aufnahmepunkte anschweisst. Tank hat den auch schon drauf, würde aber an deiner stelle lieber einen Auspuff aus dem Zubehör kaufen. kostet zwar ein bisschen mehr, passt dann aber auch auf anhieb und ist für den Cooper ausgelegt Wink
PeterS
Yeah!
R50 one s -> R55 cooper d -> R56 cooper d -> Ford maverick v6 -> Dodge durango 5.7 hemi -> Countryman Cooper SD All 4 -> Countryman Cooper S All 4 -> BMW X3 30D xDrive
BMW E39 528i Touring -> E91 320d Touring -> Audi A4 3.2 FSI Avant -> BMW e61 525i Touring -> Volvo v60 D5
DANKE !!
Hab inzwischen über Umwege auch die Einbauanleitung für den Cooper S Auspuff hier im Forum gefunden. Ich werde es mal testen. Die Nachrüstanlagen sind meiner Perle alle zu laut. Habe eine Maxi Tuner Re LI drunter...
Passen die S Schweller auch problemlos ??
