20.03.2020, 23:45
Euer -Team
Euer -Team
Kupplung beim R55
21.03.2020, 01:51
Die Lebensdauer einer Kupplung ist ähnlich wie die von Bremsbelägen enorm vom Nutzerverhalten abhängig. Mancher bekommt sie in weniger als 30.000 km klein, andere schaffen 300.000 km oder sogar mehr. Ich habe mal an einem Auto mit 398.000 km die nachweislich erste Kupplung ersetzen lassen.
Es gibt nach meiner Kenntnis in den R5X-Minis Kupplungsscheiben mit 200 und 228 mm Durchmesser. Sämtliche N12 und N16 haben die kleine Kupplung (und ein EMS), alle Diesel und die MCS/JCW mit N14 und N18 haben die 228er (und ein ZMS). Das zu wissen schützt mglw. vor Fehlbestellungen, deshalb hatte ich es erwähnt. Eigentlich erschließt es sich aber auch, wenn man die Links anklickt, denn da steht ja überall "Durchmesser 200 mm" dabei . . . .
21.03.2020, 08:04
Danke für eure schnellen Antworten.Der Händler will die Kupplung nicht erneuern,wäre seiner Meinung in Ordnung und dann käme der Vertrag nicht zu stande.
Gruß Roland
Gruß Roland
21.03.2020, 12:35
Mein SD hat nun 128.000 km mit der ersten Kupplung runter.
Seit ca. 20.000 km vibriert (rupft) diese manchmal beim zaghaften Anfahren.
Damals (vor ca. 20.000km) meinte der , dass die Kupplung bald hin wäre.
Die Kupplung rutscht (schlupft) auch bei sportlicher Fahrweise auf Alpenpässe nicht.
Grüße, Jörg
Cooper SD Cabrio, R57, EZ: 04/2013
21.03.2020, 12:37
Die Kupplung rutscht (schlupft) auch bei sportlicher Fahrweise auf Alpenpässe nicht,
so dass ich erstmal nicht machen lassen werde.
Grüße, Jörg
21.03.2020, 12:39
(21.03.2020, 12:35)subdiver schrieb: Mein SD hat nun 128.000 km mit der ersten Kupplung runter.
Dann ist dein Zweimassenschwungrad hin......
21.03.2020, 14:08
(21.03.2020, 12:39)Lolek schrieb:(21.03.2020, 12:35)subdiver schrieb: Mein SD hat nun 128.000 km mit der ersten Kupplung runter.
Vielen Dank.
Was bedeutet das für den weiteren Betrieb? Auswirkungen etc.?
Das Vibrieren, Rupfen ist nur beim Einkuppeln spürbar, ansonsten ganz normaler Betrieb.
Sollte sich ein defektes ZMS nicht auch beim Schalten und Motorlauf bemerkbar machen?
Tut es bei meinem SD nicht.
Und wäre es möglich mit einem defekten ZMS über 20.000 km ohne weitere Probleme, wie oben geschildert, zu fahren?
Danke
Grüße, Jörg
21.03.2020, 15:17
Anfahrrupfen kann durchaus an einem defekten ZMS liegen, aber andere Dinge tragen auch zu einem Rupfen bei, bspw. defekte Gummilager der Motor- und Getriebeaufhängung. Sie zu erneuern ist vglw. einfach und günstig. Auch kann die Kupplungsscheibe durch einen verschlissenen Simmerring oder durch Fettaustritt aus dem ZMS partiell verölt bzw. durch das Fett kontaminiert sein.
Ein ausgeschlagenes und dann früher oder später taumelndes ZMS führt irgendwann dazu, dass die Kupplung nicht mehr sauber trägt und dann auch rutschen wird, meist zuerst bei Vollgas im 6. Gang aus niedriger Drehzahl und nicht selten im Winter. Dann ist die Ladeluft kalt, der Sauerstoffgehalt hoch und folglich das Drehmoment auch, gleichzeitig der Reibwert des Kupplungsbelags geringer. Das merkst du dann schon. Generell gehört ein ZMS erneuert, wenn man schon die Kupplung ersetzt.
Für den N16 des TE gilt das natürlich nicht, denn die kleinen Sauger kommen mit einem einfachen Einmassenschwungrad aus, an dem nichts kaputt gehen kann. Und wie die Links zeigen, ist die Kupplung mit rund 200 € auch recht günstig. Der Kostenfaktor ist die Arbeit, es müssen leider Hilfsrahmen und Getriebe raus. Wer lange Ruhe haben will, der kann ein paar Euro drauflegen und die verstärkte Sachs aus dem Link nehmen, die immerhin 30 % mehr Drehmoment verkraftet.
21.03.2020, 17:05
Vielen Dank
Letzte Woche auf der AB rutschte die Kupplung bei Vollgas in keinem der Gänge.
Ich hatte mal in irgendeinem BMW-Forum gelesen, dass eine rupfende Kupplung nicht so selten ist.
Wie schon geschrieben, die Symptome gibt es seit über 20.000km und haben sich seitdem nicht verändert.
Grüße, Jörg
27.03.2020, 18:39
(21.03.2020, 01:51)ichweißeswirklichnicht schrieb: Es gibt nach meiner Kenntnis in den R5X-Minis Kupplungsscheiben mit 200 und 228 mm Durchmesser. Sämtliche N12 und N16 haben die kleine Kupplung (und ein EMS), alle Diesel und die MCS/JCW mit N14 und N18 haben die 228er (und ein ZMS). Das zu wissen schützt mglw. vor Fehlbestellungen, deshalb hatte ich es erwähnt. Eigentlich erschließt es sich aber auch, wenn man die Links anklickt, denn da steht ja überall "Durchmesser 200 mm" dabei . . . .
Stimmt nicht ganz ...
Ja, N12 und N16 haben die gleichen 200 mm Durchmesser Kupplung und ein EMS
Nein, N14 und N18 sind nicht gleich!
N14 haben als Cooper S und als JCW die 228 mm Durchmesser Kupplung und ein Zweimassenschwungrad
N18 haben als Cooper S und als JCW die 235 mm Durchmesser Kupplung und ein Zweimassenschwungrad
Wenn man aber Kupplung und das ZMS im Paar tauscht, kann man auf dem N18 auch die Kleinere oder auf dem N14 auch die Grössere montieren.
Euer -Team
Euer -Team
