Motor springt nicht mehr an
#11
Das Steuergerät sitzt an der A-Säule Fahrerseite unterhalb des Armaturenbrett.
Nein, ein gebrauchtes geht nicht. Einmal EWS mit DME verbunden, dann nur noch mit dem DME Steuergerät zu gebrauchen.
Es gibt Programmierer die die EWS rausprogrammieren. Damit würdest du aber bei Diebstahl des MINIs versicherungstechnisch leer ausgehen.
So, habe heute Mal auslesen lassen und festgestellt das das Steuergerät einen Fehler hat. Nachdem wir das abgeklemmt haben orgelt er aber startet nicht. Hat vielleicht jemand eine Adresse wo man das Steuergerät checken lassen kann und am besten noch die Wegfahrsperre rauscodieren. Danke schön Mal!
Kannst mal da Kontakt aufnehmen, vielleicht können die Dir helfen.
https://ecu.de/
Danke,werde ich Mal versuchen
Schreib dem User "Feschtag" eine PN mit deinem Wunsch. Der kümmert sich speziell um Probleme der ersten Generation, auch mit Programmierungen.
Auch der User "FlyingArt" macht viele Programmierungen für DME Steuergeräte der ersten Generation.
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt Schraubers Beitrag:
  • alfshumway
Habe Mal beide angeschrieben. Gestern dann Mal wieder das Steuergerät eingebaut,da er in die Werkstatt sollte zum nochmaligen auslesen und er sprang an. Das macht mich noch wahnsinnig.Hat noch jemand eine Idee?
Eine Rückmeldung ob und wie dir geholfen werden konnte wäre nicht schlecht. Dann könnte andere User auch davon profitieren Wink
Sorry,es lag wohl am EWS. Herausgefunden durch User und nicht einer Fachwerkstatt.
Vielen Dank nochmal an die Community
