Lautsprecher tauschen - kein HK Serie verbaut
#11
Hi.
kann es sein, dass bei meinem R57 EZ2014 hinten keinen 6x9er sondern auch 16er verbaut sind (ich meine im H&K ist es sogar ein 2-Wege 16er hinten... Laut Leebmann Zeichnung).
Des Weiteren würde mich mal folgendes interessieren.
Da wir "nur" das 6-LS HiFi System im Mini haben, könnte es doch sein, dass die Frequenzen entsprechend "schwach" von Werk aus programmiert sind (Swap Thematik).
Muss ich hier etwas machen um den Sound von den LS-Leitungen für Front komplett an den Verstärker weiter zu leiten (nicht dass mir da Frequenzen fehlen)?
und...
gibt es dann Probleme mit PDC System?
Würde es nun wie folgt umsetzen.
1. 16er 2-Wege System für Vorne
-16er TMT in die Türe
-Werks-MT in der Türe entfernen
-neuer HT in die A-Säule oder aufs Armaturenbrett
2. Werks-LS hinten und übers Radio weiter spielen lassen
3. Hinten und Vorne Dämmen
4. 4 Kanal DSP Verstärker für die vorderen LS (HT und TMT werden aktiv ohne Frequenzweiche angesteuert).
Irgendwelche Einwände bzw. Anregungen was ich anders machen sollte?
Dankeschön
Gruß Markus
Sooo.
Ich wollte mal ein Update geben was unser Vorhaben angeht.
1. 2xPlus Leitung von der Batterie in den Innenraum für 2 Verstärker - erledigt
2. A-Säule vom HiFi System und Hochtöner von AudioFrog verbauen, sowie Leitungen schon mal unter den Beifahrersitz legen - erledigt
Was ich jetzt machen wenn es etwas wärmer ist (weil mir sonst ggf. die Platikteile brechen könnten) folgendes...
3. 6 Kanal DSP (8 geregelte Kanäle) Verstärker unter den Beifahrersitz - (AvaveDSP 6V4)
4. Leitungen von der Fahrerseite vom Werksradio abgreifen (Vorne Rechts und Vorne Links) und von dort zum Verstärker gehen (High Eingang). Dazu habe ich mir den originalen Stecker und die Kontakte von Leebmann besorgt)
5. Die Türen zerlegen, dämmen und als TT und MT auch Lautsprecher von Audiofrog verbauen.
6. Remote Ausgang, +/- und DSP geregelten Chinch Ausgang vom Verstärker und Beifahrerseite unter den Sitz der Fahrerseite legen.
7. Klanglich abstimmen (Hinteren Kanal via Software bei BMW freischalten dass tiefere Frequenzen gespielt werden. Sollte das nicht genügen, entweder besser LS hinten rein, oder in den Kofferraum einen Sub (deswegen auch Strom usw. schon mal unter den Fahrersitz).
Sobald das Zeug drin ist melde ich mich mal wieder.
Gruß Markus
