Themen: 9
danke mumin
wie sich langsam herauskristallisiert, wirds an der verbindung scheinwerfer/stuergerät liegen ...
werd euer fehlerdiagnosen beilegen ...
Themen: 16
Ich hatte das auch schonmal. Zuerst wurde ein neues Steuergerät für den Scheinwerfer verbaut. Brachte aber nix. Letztendlich war dann die "Zündpille" defekt und es wurde ein neuer Scheinwerfer eingebaut. Danach war dann alles ok
Bomme
Themen: 81
desmodue schrieb:hattest du die gleichen symptome? wenn ich dich richtig verstehe, dann wurde der scheinwerfer ausgewechselt? oder meinst du mit leuchteinheit die birne? was hat was die definitive heilung gebracht? das steuergerät?
Symptom: Xenonlicht auf der Fahrerseite hat mal funktioniert, mal nicht. Bei Nässe war die Wahrscheinlichkeit aber höher, dass nix ging.
Mit Leuchteinheit meine ich den kompletten Scheinwerfer...und das war auch die definitive Heilung.
Themen: 9
.. danke allen postern ... na dann hoffen wir, dass meine auch bald laufen ...
zum glück habe ich noch garantie
werd mal noch einige wochen warten, wenn dann tatsächlich der scheinwerfer gewechselt werden muss, dann hoffe ich, dass nur noch welche vom facelift erhältlich sind
Themen: 81
desmodue schrieb:wenn dann tatsächlich der scheinwerfer gewechselt werden muss, dann hoffe ich, dass nur noch welche vom facelift erhältlich sind
Optimist.
Tag zusammen,
bei mir geht das Xenon zwar, jedoch ist der Fahrer-Scheinwerfer auch rötlicher als der auf der Beifahrerseite. Mir wurde gesagt, dass es daran liegt, dass die Leuchteinheit getauscht wurde. Nach mindestens 100 Stunden sollte sich das aber wieder regulieren. Stimmt das, kann mir das jemand bestätigen? Denn wenn nicht dann würde ich bevor meine Europlus Garantie im April 2005 abläuft nochmal nachgucken lassen.
Noch was: Bei meinem MC Baujahr 2001 ging die Linke Leuchtweitenregulierung nicht, das Steuergerät wurde neue eingestellt, Licht geht perfekt nur eben die Farbe.
Manuel
Danke für die Antwort.
Nein hab das Infoblatt nicht bekommen, denn ich habe den MC im April 04 gekauft und da wurde es vermutlich kurz zuvor gewechselt.
(Ich weiß auch nicht ob der komplette Scheinwerfer oder nur die Leuchteinheit gewechselt wurde)
Ich weiß, dass die rötliche Färbung nach 100 Stunden weg sein soll. Ich bin mir nicht sicher aber ich habe jetzt etwa 4000 km drauf gefahren, davon nicht alle mit Licht, d.h. ich muss noch bisschen warten.
Hat jemand Erfahrung damit ob es nach 100 Stunden wirklich weg ist? sieht nämlich komisch aus.
Danke.
// ich war's oben, hab mich eben erst angemeldet
--> Das unten bin ich auch, hab's verpennt mich anzumelden
Themen: 10
Bei mir war definitiv der Kontakt v. St. Gerät zu Xenon kaputt bzw, Stecker innen gebrochen.
Nach Tausch gegen einen neuen ( Scheinwerfer ) war auch sofort dass rötliche leuchten weg, kann die Behauptung mit 100 Std. nicht ganz nachvollziehen da bei Auslieferung eines neuen Minis die Scheinwerfer ja auch keine 100 Std. vorher geleuchtet haben, oder!
Countryman S All4, absolut black, Dach weis.
Ja gut... rötlich ist bei mir auch übertrieben ich seh eben einen kleinen Unterschied zwischen beiden Schweinwerfern. Ich schätze man sieht das bei neuen Minis nicht weil ja dann beide Scheinwerfer gleich alt sind und somit zwar langsam heller werden aber eben gemeinsam.
Gibt's sonst noch jemanden der Erfahrung damit hat... und wenn ja, in den €+ Garantiebedingungen steht dass das Gehäuse und die Leuchtmittel von der Garantie ausgeschlossen sind, hmm... was bleibt denn dann noch übrig, würde dann ein Tausch wegen eines defekten Steckers abgedeckt?
Danke.
Manuel
