Schlechter Start...
#31
Naja, Puma würd ich nicht gerade als "Problemforum" bezeichnen.
Klingt so negativ.... Zwinkern
Puma ist doch eher dazu da um Repaturkosten und Zeitaufwand (Sucharbeiten) zu minimieren.
Viele Grüße
@ GrüneHölle,
Im Falle einer Undichtigkeit am Bremskraftverstärker müsste der Fehler sich ständig wiederholen, das war bei Gina Speedster nicht der Fall.
@Sparky,
Deine Erklärung ist auch OK, wichtig ist für Gina Speedster nur um was es hier geht Zwinkern
Grüße aus Berlin
War auch gar net so gemeint....... Oops! (Zwinkern)
Schrauber schrieb:@ GrüneHölle,
@Sparky,
Grüße aus Berlin
nicht unbedingt, nehmen wir an die Unterdruckleitung zum BKV ist leicht undicht, bei höheren Drehzahlen wäre kein Druckverlust beim Bremsen Spürbar, nur wenn man untertourig fährt und öffters die Bremse Betätigt, dass dann der Druck nicht ausreicht.
Gruss David
@ Grüne Hölle,
man kann viel spekulieren, aber eine Diagnose aus der Ferne ist meist nicht zielführend. Fehler lassen sich nur direkt am Fahrzeug erkennen. Eine undichte Stelle am Ansaugsystem, an dem der Bremskraftverstärker angeschlossen ist, würde im DME-Steuergerät vermutlich "Lambdaregelung - Gemisch zu mager" als Fehler setzen.
Wollen wir hoffen, das Gina Speedster's Bremsen nicht nochmals versagen.
Schrauber schrieb:@ Grüne Hölle,
Ich rede hier eher aus eigener Erfahrung, bei meinem S war das Gemisch im Leerlauf so mager dass der Ganze Auspuff am glühen war und Trotzdem kein Fehler gesetzt wurde, hat man dann im leerlauf zwei drei mal die Bremse getreten war das Bremspedal hart und keine Bremskraftverstärkung. Im Teil und Vollastbereich war alles normal, volle Bremskaftverstärkung und kein Auspuffglühen.
Die Ursache bei mir war die Dichtung zwischen Kompressor und Drosselklappe.
Ein Bremssystem ist doch kein Hokus Pokus, wenn das System dicht ist bzw. keine Flüssigkeit austritt und die Bremssättel gangbar sind, kann die Ursache nur im BKV eventuel Hauptbremszylinder zu suchen sein.
Gruss David
Das gab es schon in den 70èrn. Ursache Rost im System. Probleme der Motorenlüftung und Bremskraftverstärker. So ähnlich.
Zwischen Himmel und Erde gibt es immer noch die Strasse. Mini Smile.
Hallo Gina Speedster,
was macht die Bremse vom MINI Confused: Wäre doch gut mal was positives zu lesen Zwinkern
auch auf die gefahr hin das ich hier eine Leiche wieder ausgrabe..
kenne das Bremsproblem auch nur von Audi, das hatten vor ein paar Jahren wie weiter oben in diesem Threat schonmal beschrieben fast alle Modelle, mein A4 BJ 97 (hatte ihn erst ab 2001, davor noch keinen Führerschein Oops! ) auch.
Allerdings lags damals an einer falschen Bremsenkonstruktion (die wurden wohl nicht richtig belüftet), bei nass-kaltem Wetter konnte sich in Verbindung mit Streusalz ein Schmierfilm auf der Bremsscheibe bilden der die Bremskraft enorm verminderte und ziemlich lang brauchte bis er verdampft war. Audi hat das damals mit einer ziemlich großen Rückrufaktion erledigt.
Vielleicht was ähnliches beim Mini?!? naja mir ist das zum Glück noch nicht passiert...
Gruß, Christian
Graben wir doch weiter an der Leiche Big Grin
Dieses Problem gibt´s heute noch....
