KW Variante 1 Einstellung?
#11
Ähmm.... Habs jetzt doch verstanden Zwinkern Augenrollen
War wohln Tequila zuviel gestern Devil!
[Bild: attachment.php?attachmentid=13831&d=1142892965]
naja die 37 euro mehr oder weniger machen das auch nicht fett oder??? und höher drehen darfst du ihn nicht! es ist ja nur eine einstellung geprüft! wenn dann muss es festgelegt sein in welchem bereich du es verändern darfst!
und wenn es an zwei eintragungen scheitern sollte!!!
aber einen teuren mini fahren!
@MiniMichi
Wir reden hier über die gesetlichen Vorschriften!
Ja die Fahrzeughöhe wird nur noch so eingetragen und nicht mehr vom Boden bis zum Dach!
Da sich jedes Fahrwerk auch noch setzt wird es kein Problem sein wenn die eingetragene Höhe vom tatsächlichen Wert um ein gewisses Toleranzmaß abweicht.
Im übrigen sind diese Einragungen bei jedem Fahrzeug pflicht egal wie teuer das Fahrzeug ist. Zwinkern
arrived
So, habs KW jetzt drin Big Grin
Bis auf das bei der Montage wohl etwas schief gelaufen ist (beim beschleunigen fängt der kleine etwas an zu rubbeln, bzw. vibrieren bei bestimmten Drehzahlen) ist es ein angenehmes FW.
Ich habe es jetzt auf 40/30 setzen lassen und das ist schon derbe tief. Es kommt dann wohl im Winter wieder erstmal auf 30/20.
Mit 40/30 ist es auch schon recht hart aber tausendmal komfortabler als die KW-Federn die vorher drin waren.
Kurven sind eine Freude mit dem FW. Sogar mit den schmalen Wintereifen fängt nichts an zu quitschen oder zu rutschen.
Devil!
minism schrieb:Bis auf das bei der Montage wohl etwas schief gelaufen ist (beim beschleunigen fängt der kleine etwas an zu rubbeln, bzw. vibrieren bei bestimmten Drehzahlen)
Nein da ist nichts schief gelaufen. Das Prolem haben sehr viele.
Guckst Du hier:
http://forum.mini2ig.de/viewtopic.php?t=14421
Zwinkern
arrived
minism schrieb:Mit 40/30 ist es auch schon recht hart aber tausendmal komfortabler als die KW-Federn die vorher drin waren.
Devil!
Hi Smile
Ich würde gern mal ein Bild sehen, am besten von der Seite, mit den Einstellungen 40/30.
Kann mir da wer den Gefallen machen ?
Thx
40/30 war mir etwas zu hart. Ich hab jetzt 30/20.
Habe im moment allerdings 2 schwere Plattenkoffer hinten drin stehen, deswegen kommt er hinten noch ca. 3-4mm tiefer.
Kommt mit den Winterpellen allerdings etwas unausgefüllt daher Confused
[Bild: mini-front_29159293141c1998318071.jpg]
[Bild: mini-seite_16377291741c19971e63b1.jpg]
Schöner Mini Devil!
Ok, danke für die Bilder Smile
Da ich ja selber sehr gut weiß, daß so ein Plattenkoffer ein klein wenig was wiegt, kann ich mir auch ungefair vorstellen, daß er ohne die Koffer im Kofferraum etwas höher hinten kommen sollte...
Naja, ich denke das ich auf jeden fall ein Gewindefahrwerk kaufen werde...
[quote="Night-Panther"]Schöner Mini Devil!
Danke Zwinkern
In der Einstellung wirst du deine Freude haben.
Tip: Lass ihn auf 40/30 eintragen, sodass du ihn dann höher setzen kannst und wenn du mal auf den Ring oder so willst kannst du ihn legal wieder runterschrauben Wink
