Leichtes Knacken in der Servolenkung
#11
Gleiches Problem, Lenkspindel getauscht und seit dem weg. Gott sei Dank noch Garantie gehabt!
Zitat BMW: "Also das kommt sehr selten vor" - von wegen...
So, komme gerade aus der Werkstatt. War ja eigentlich nur dort um die gerissene Frontscheibe austauschen zu lassen. Es wurde gleich die gesamte Lenkung ausgetauscht. Was genau damit gemeint ist konnte er mir noch nicht sagen. Das Fahrzeug stand noch in der Werkstatt. Beim Herausfahren ist dann der Airbag aufgegangen. Jetzt habe ich erstmal einen 120d als Mietwagen. Mal sehen ob mein kleiner heute noch fertig wird.
coffeemaker schrieb:So, komme gerade aus der Werkstatt. War ja eigentlich nur dort um die gerissene Frontscheibe austauschen zu lassen. Es wurde gleich die gesamte Lenkung ausgetauscht. Was genau damit gemeint ist konnte er mir noch nicht sagen. Das Fahrzeug stand noch in der Werkstatt. Beim Herausfahren ist dann der Airbag aufgegangen. Jetzt habe ich erstmal einen 120d als Mietwagen. Mal sehen ob mein kleiner heute noch fertig wird.
Sorry wegen Smalltalk, aber WAS????
Dein Airbag ist der Airbag aufgegangen? Und da sass jemand drinnen? Wie bitte?
Genau, Airbag hat ausgelöst. Es gab aber keine Verletzten. Der Fehler ist noch nicht bekannt. dadurch, dass die Lenkung gewechselt wurde wurde auch das Lenkrad demontiert. Mal gespannt auf das Ergebniss.
Servus!
eek! eek! eek! eek! Hossa die Waldfee! eek! eek! eek! eek!
Hatte das Problem auch und bei mir wurde aber nichts getauscht.
Der Mechaniker (Super Typ) meinte er versucht es erst mal so (war mir recht)
Er hat die Lenksäule gefettet, es wurde ein Kunststoffteil getauscht und seit dem ist es weg!
Was Ihr auch mal versuchen könntet, sollte es knacken, einfach mal hergehen
und die Lenkradverstellung 2-3x rauf und runter lassen und wieder wie gewohnt einstellen.
Der Mechaniker meinte, dass hat bei anderen MINI´s auch geholfen und solange es so ist,
brauch man wegen mir nichts neues einbauen!
feschtag
Owner of the r53-forum.de for the 1. Generation.
bei mir hatten sie zu erst festgestellt, dass Öl im Lenkgetriebe fehlte.
Daraufhin wurde das Getriebe und die Lenkspindel ausgetauscht. (Vielleicht wurden noch klein Teile gewechselt davon weiss ich aber nichts).
Der ganze Spaß sollte 800Euro kosten. Da es ein Garantiefall ist musste ich
nur 100Euro für Schrauben und Schleiffringe zahlen. Vorteil von dieser Bezahlung ist, dass sich die Garantie der Lenkung nun 2Jahre beträgt. Wenn BMW alle Kosten übernommen hätte dann hätte sich die Garantie auf die des Fahrzeugs bezogen und die ist noch genau 3 Tage.
Nach all diesen Defekten werde ich die Garantie verlängern lassen.
