Ich habe mal wieder ein kleines Problem mit meinem Mini und hoffe, dass ich mit eurer Hilfe dieses wieder beheben kann.
Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass meine Scheibenwischer den kompletten Bereich der Scheibe wischen (ausser halt die Ecken wo sie aus rein mechanischen Gründen wischen können) aber diese dann nicht an der tiefsten Stelle stehen bleiben, sondern wieder um ca. 2-3cm nach oben gehen und da stehen bleiben.
Jetzt meine Frage. Hatte jemand schon mal das Problem gehabt oder eine Idee wie man das zu beheben kann.
Gruß Christian
Hat niemand Ahnung oder ne Idee????
Dass die Scheibenwischer nicht bis zum Rand wischen ist ein soweit ich weiss ungelöstes Problem. Leider.
Neee, ich meinte das anders: Die wischen schon alles! Die bleiben dann nur mitten auf der Scheibe stehen!!!
hallo
dir hat jemand den scheibenwischer überdreht, das war bei mir auch schon mal, wie das: jemand geht her und nimmt den scheiben wischen den ganzen natürlich und bissi mit kraft bewegt er den scheibenwischer, so das er dann überdreht oder sogar überdas fenster hinaus ragt, natürlich wenn er eingeschaltet ist,
lösung: scheibenwischer einschalten einmal interwall dann ausschalten die plastikkappe am scheibenwischer abnehmen das woer verschraubt ist die mutter lösen fast ganz lösen aber nicht ganz lösen, dann den scheibenwischer einstellen gaht ganz leicht, dann wieder interwall einschalten, bis es wieder richtig geht,
AndersTrend schrieb:hallo
Der Schwibenwischer ragt aber nicht über die Scheiben hinaus. Wie gesagt, das ist kein mechanisches Problem sondern ein elektronisches. Sie wischen ja ganz genau die gleiche Fläche wie sonst auch, nur das sie nicht am unteren Scheibenrand stehenbleiben, sondern auf der mitte der scheibe! Ich befürchte, dass die Wischer neu initialisiert werden werden müssen
Hatte ich zu Anfang nachvollziehbar beim Intervall (und nur dort).
Kurz bevor ich in die Werkstatt wollte, war es dann weg - und das bis heute.
War/ist wohl ein Softwarefehler.
Gruß, Gerhard
