ich würde gern in meinem "kleinen" eine kühlbox anschließen ... diese funxst aber nur bei zündung an .....
oder mache ich da nen denkfehler ....
Also der Zigarettenanzünder im Kofferraum geht mit Sicherheit aus, wie das bei dem vorn ist hab ich noch nicht probiert.
Ich würde dir aber sowieso davon abraten so ne Kühlbox zu lange am Bordnetz zu lassen ohne das der Motor und damit die LIMA läuft, sonst kannste nämlich dein kleinen überbrücken!
Mfg. Abuzze
Abuzze schrieb:Also der Zigarettenanzünder im Kofferraum geht mit Sicherheit aus, wie das bei dem vorn ist hab ich noch nicht probiert.
Mfg. Abuzze
... :-o
1. bei mir bleibt der anschluß hinten nach ausschalten der zündung an...
muss ich mir jetzt sorgen machen oder habt ihr es noch nich getestet...
2. hatte die kühlbox ca. 4 stunden im parkeneden auto angelassen un es is einfach garnix passiert...ca. 1 stunde lief auch noch das radio...
alles kein problem...
so viel von mir...schönen tag noch...
@ newbee
1. Das ist aber komisch, den ich habe das eben gerade nochmal überprüft!
Da ist nur Strom drauf wenn der Schlüssel mindestens auf Pos. 1 gedreht ist!!!!! Vielleicht ist das Facelift abhängig. Meiner ist ein Facelift Mini, was hast du?
2. Ja ein paar Stunden dürften kein Probölem sein aber halt nicht den ganzen Tag. Ein Freund hatte mal den Fehler gemacht und sein Auto an einem See stehen gelassen und die Kühlbox so 6-7 Stunden laufen lassen, und danach ist der nicht mehr angesprungen. Man muss natürlich auch beachten, wie voll die Batterie war und was die jewilige Kühlbox an Strom frisst und was der Anlasser an Saft benötigt.
Mit freundlichen Grüssen an diesem strahlend sonnigen Tag:
Abuzze
Abuzze schrieb:@ newbee
Abuzze
ich fahre nen one prefacelift...
bin mir sicher dass es ging, sonst wären die getränke nich so kalt geblieben...werde es nochmals überprüfen...
hey hat sonst noch einer erfahrungen gesammelt...
Verdammt .. wo ist im Kofferraum eine Steckdose ??? :frage:
Wär das ein Extra gewesen ????
MC 03/04
hääää ???
mfg Dani
@DDEX: Das Thema hatten wir schonmal irgendwo!? Soweit ich mich erinnern kann haben das nur Minis, die das Ablagen und/oder Lichtpaket als Sonderausstattung haben.
Mfg. Abuzze
kommando zurück...
habe gerade versucht den kompressor des pannenkits zu benutzen...ohne zündung keine luft...
habe dann extra die kühlboxverpackung im keller gesucht...siehe da sie hat nen akku, der getränke noch bis zu 5 stunden weiter kühlt...
verdammt...wieso hab ich das ding damals nur im auto gelassen...
euch nen schönen abend...cya
@ newbee: Und ich hab schon gedacht ich wär verrückt und könnte mein Multimeter nicht mehr ablesen
Jetzt ist aber immernoch nicht das Problem von stefanjosie gelöst, eine andauernde Stromversorgunbg im Kofferaum zu haben, oder? Ich glaub die einigste Lösung ist ein Kabel nach hinten zu verlegen, nur das ist halt mit nem A.... voll arbeit verbunden. Oder er muss sie vorne hinstellen, wobei ich da noch nicht probiert hab ob da immer Strom drauf ist.
Mfg. Abuzze
mhhh...hinten dauerhaften strom... *grübel*
was wäre mit ner zusatz baterie, die den saft speichert und dann nach abstellen der zündung weiter strom spendet?
aber wenn ich ne kühlbox habe, die kühlt und den strom speichert müsste man dass doch auch bauen können...wenn nich ne neue kaufen...ich schau dann auch nach dem hersteller und dem typ...
cya...
